Народ, помогите! На холостых цокотят клапана, их можно отрегулировать или там стоят гидрокомпенсаторы??? Audi 80 b3 двигатель 3а. Мастера на сто игнорируют этот звук, делают вид что глухие. А при нагрузке слышно очень хорошо...
А как связаны между собой клапана и нагрузка? Вообще никак. Клапанам пофигу, есть там нагрузка или нет. Они себе открываются, да закрываются... В общем, если цокот слышен только при нагрузке - это детонация. И надо не в клапана лезть, а в зажигание. Оно сильно раннее там у тебя. Ну а если таки цокотит и на холостых, как сказано вначале - тогда я бы поначалу давление масла проверил.
Датчик масла не мигает, ни на холостых, ни при нагрузке. Звук на холстых немного странный: цок цок, цок цок. Никто не может понять что это. Простите за такое изъяснение, я не механик, но вникать пытаюсь, ибо ремонтировать у нас особо некому))
А причем тут датчик? Он вообще может показывать погоду на марсе... Проверить давление масла в голове манометром для начала. PS Хоть бы звук записал и сюда закинул, если он такой "выдающийся", так гадание - это к другим "спецам"... ))
