Добрый вечер! Как дружат IPod и Concert (соединенные через AMI) - будет ли полная поддержка альбомов/исполнителей/жанров/плейлистов? Будут ли отображаться обложки альбомов и нет ли проблем с отображением киррилицы? В такой конфигурации IPod используется как внешнее хранилище, или проигрывание файлов происходит силами IPod? Нашел информацию про Ipod-AMI-MMI, там все понятно, по Ipod-AMI-Concert не видел - буду благодарен за ссылку на описание. Все вопросы применительно к А5 2012 года
Полноценного ответа не нашел. Нашел только из описания шнуров: 4F0051510K: "AMI to iPOD cable (4F0051510) Description: Brand new Audi Ami Ipod cable. Allows you to interface your ipod with Audi Ami systems. Any iPod/iphone Generation 4 and higher (iPod, iPod Nano, iPod Photo) equipped with the dock connector may be connected to the adapter cable. The main iPod menu will be displayed in the Multi-Media Interface (MMI) screen. The central control knob on the MMI panel, or the multi-function steering wheel controls, may be used to easily navigate through playlists, albums and artists. The AMI also charges the iPod battery while it is connected. May also work in some newer VW models. Available Car Models: It is compatible with Audi A3/A4/A5/A6/A8/Q5/Q7/R8/TT etc., depending on production date and the specific configuration of the car. The original box of AMI must has been preinstalled or installed in original audio host, and which is usually installed in the copilot's glove box or center armrest box, please check the configure list of the car or the car getting ready to be assembled before you make the purchase. Audi compatible Part number 4F0051510K (11pin) 4F0051510L (9Pin) Application To be used in conjunction with Audi Music Interface AMI-MMI 2G AMI-CAN AMI-MMI 3G Other available models from us.: AMI/ipod (4F0051510E) AMI/ min USB 5pin (4F0051510H) AMI/3.5mm stereo cable (4F0051510C) Cable OD=5.0 Colour of cable:Black " 4F0051510R: Available from model year 2012 (CW 22/2011): A1, A6, A7, A8 from CW 22/11, Audi Q7, Audi Q3 as a start-up; This cable supports new functions (depending on the vehicle and iPod/iPhone) including: Cover art: In the Tooltip and in operations (MMI3G+ only), the cover art of the currently played title will be displayed; Browsing video content of the iPod/iPhone: Through the authentication (licence chip) the extended data of the iPod will be unblocked and the video platform of the browser will be available; Video, films, video-podcasts, music videos: You can view video files when the vehicle is stopped or on rear-seat entertainment packages Т.е. А5/А4 только первый, и обложек альбомов не будет. Но вроде обещают полное отображение меню iPod, т.е. теги и плейлисты будут. Осталься вопрос с кирилицей.
Тоже замучал этот вопрос. завтра буду звонить официалам, узнавать, есть ли возможность ami воткнуть к концерту. черт с ними с обложками
Воткнуть точно можно - у меня такая конфигурация заказана. А вот как работать будет - это не понятно((
По результатам тестирования A5 2012 получил следующее: 1. IPod и Concert соединенны через AMI - Concert видит все теги (альбомы/исполнители/жанры/плейлисты). 2. Обложки альбомов не отображаются. 3. Киррилица отображается корректно на большом экране, на экране на приборной панели всемтj названий песен трек 1/трек 2 и т.д. Не посмотрел, дело в кириллице или просто длинных названиях песен. 4. Проигрывание файлов происходит силами IPod - т.е. можно проигрывать все форматы, понятные Ipod
у меня такой вопрос а если изначально не заказал audi music interface, тогда одним шнурком не обойтись? стоит ли вообще заморачиваться?? дорого это выйдет подключить ipod/iphone?
