есть ли у этой головы линейные выходы, чтобы подключить внешний усилитель? а то не хочется голову менять....
Ответ: concert+ усь! Пишу про свою А4 1999г.в. : На задние колонки идет линейный сигнал. На левой задней колонке стоит усилитель для тыловых колонок. Отдельного линейного выхода нет. Может стали делать - не знаю.
Ответ: concert+ усь! есть, RF, RR, LF, LR енто "+" , COM енто "-" на всё, и уж в томже гнезде управление включения выключения усилителя.
Ответ: concert+ усь! не то, чтобы тюльпаны, но в штекер, всавить "усики" (ну или железочки, простым языком) ,а на другом конце провода - тюльпаны ( которые в усилитель). Не то чтобы в магазине такой провлод купить, но если немного порукодельничеть, то без проблем усилоитель подключается. если подробней, то штекер на голове такой: далее: с одной стороны провода идет сюда по выше указанной схеме, другое окончание провода (тюльпаны) в усилок. зы: на фото магнитола другая, но без труда определите по своей как что соглосовывая со схемой ( да нв вышем коцерте наверника должна быть схема разьемов, достаточно его вынуть)
Ответ: concert+ усь! ставил на предыдущей А4, голова не токая но они все однотипные, ставил сначала на штатную усилки а потом всетаки поменял и голову, ну если самому лень копатся http://www.erta.ru/
Ответ: concert+ усь! а почему поменял? плохо отыгрывала? у меня просто она дисковая+ ченджер на 6 дисков....по-моему глупо выкидывать кучу денег на переинсталяцию всей системы.
