Cопливит ТНВД 2.0 TFSI 170лс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ALEX5162, 14 апр 2020.
  1. ALEX5162
    ALEX5162 Новичок
    14 апр 2020
    5
    Мурманская обл.
    Проблема такая что сопливит на холодную бензин и подтраивает двигатель регулятор давления на тнвд сверху(где разъем из дырочек на металлической части), мотор BPJ ауди а6с6, пролазил весь интернет, вывод что по хорошему нужно менять весь ТНВД либо с разбора брать ТНВД и перекручивать сам регулятор.
    Собственно вопрос в том, что можно ли как то этого избежать и дапустим залить верхушку регулятора эпоксидным клеем? например капсиполом, или что то такое? ведь как только мотор чуть прогреется не капает совсем!!!! если можно, то какие могут быть последствия и тд?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.584
    Вы бесстрашный как я понимаю ? Пожара под капотом вообще не боитесь ?
  3. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Два месяца назад была такая же фигня, поменял тнвд с сборе, отдельно датчик не продаётся , а на б/у - сам понимаешь, менять шило на мыло, зато безопасно. Иметь Текущий бенз под капотом как-то сыкотно.
