Господа, кто хорошо в Corel-е разбирается? Есть объект в файле (таблица) так вот она как-то хитро заблокирована! Ничего не могу с ней сделать (не выделить, ни скопировать, не переместить). Как это "разблокировать"? Может кто знает? Заранее спасибо
Ответ: CorelDRAW X3 (HELP) А еще может быть так что эта таблица или картинка в отдельном слое лежит к тому же заблокированном для изменения, короче без самого файла можно только гадать на кофейной гуще
Ответ: CorelDRAW X3 (HELP) Даже если бы она была заблокирована для изменения, то она бы могла выделятся....
Ответ: CorelDRAW X3 (HELP) Очень похожа на подоснову для заполнения, попробуй отобразить слои и снять замочек
