ЦПГ BAU вместо BDG
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RAF_73, 17 мар 2020.
  1. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    #1 RAF_73, 17 мар 2020
    Audi A4 B6 Avant 2004 гв
    монопривод
    6 ст МКПП
    2.5 TDI BDG
    ТНВД 106M
    пробег 360 тыс.км
    Проблемы:
    - сильная вибрация при 1050 об/мин (на прогретом при 950 об/мин)
    - компрессия 18-19 бар (с маслом 26-27 бар)
    - динамика (разгон до сотни 14 секунд)
    - средний расход 10л
    - белый дым (появляется через ~1 минуту после запуска и идёт вплоть до полного прогрева)
    - запуск на горячую 5-10 секунд
    - внутрикорпусное на горячем ХХ 6,5
    - при нагреве до 80гр падают обороты ХХ до 719 об/мин, начинает скакать угол, движок потряхивает (в адаптациях все стоковое, 2 канал 32768)
    Прилагаю логи:
    4 группа в базовых (поздно: 1.8 ADTC, 100.2%; рано: 15.8 BDTC, 13%)
    1-10-11, 3 передача, газ в пол (1400-4400 об/мин)
    1-3-4, 3 передача, газ в пол (1400-4400 об/мин)
    Сделано:
    - заменил правую гидропору и маховик (+корз+диск+выжимной подш.) - проблема с вибрацией устранена!
    - заменил ЦПГ на BAU в сборе - компрессия немного выросла (20-21 бар)
    - отредактирована прошивка с использованием карт от BDH
    - перебрал ТНВД (ремкомплект 1467045046; мембрана оказалась с трещиной, заменил её на металлическую; притёр шиберный и поршень) - внутркорп.давл. поднято, осталась только последняя проблема с ХХ
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все логи не досмотрел, позже.
    Есть замечания: логи надо снимать при температуре мотора выше 85 гр., у тебя 80., цикловая на мой взгляд низковата.
    Давление в тнвд не все, надо было проверить известный жиклер и клапан ограничения давления. Изоляцию проводов надо восстановить. Форсунки, поскольку их историю не знаешь, лучше проверить на стенде, хотя бы на качке. Проверить ЕГР.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #3 ser_gr72, 17 мар 2020
    Для бдг 80 нормально.
    В том плане, что особых отличий от 85 не будет, а до них зимой может и не погреться.
    Логи пока не смотрел, т.к. с телефона, но
    В рано должно быть минимум 20 %.
    Кто-то скажет, что и при 7 их афб работает нормально, но для бдг с подкачкой в баке 13 мало.
    цикловую увеличь, дёргаться перестанет
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    низкая компрессия,явно износ цпг.
  5. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    температура ОЖ упирается в 80 и больше не поднимается, при том что на приборке стрелка ровно 90, а вот температура масла около 90
    Каналы с жиклёрами и все сеточки промывал-продувал.
    На поршне опережения были не большие задиры, немного потёр наждачкой, промыл-продул.
    Изоляцию исправил.
    По форсункам, если коррекция в пределах нормы то это не показатель их нормального состояния?
    ЕГР работает.
    Цикловая 4.7-5.0
    Если даже слегка прикоснуться к педали, то движок работает ровно. Такой же эффект если в адаптациях поднять обороты с 719 до 744.
  6. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    предлагаешь сразу снимать головы, без попыток раскоксовки?
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    раскоксовка не поможет,потому что кокса на кольцах нет.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    покажи, в каком месте?
    специально лог посмотрел и не обнаружил там 4,7-5.
    подними
    в подписи даже диапазон указан 740-840.
  9. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    в этом логе цикловая была сдвинута, т.к. экспериментировал.
    С текущей цикловой лог на ХХ забыл записать, но ситуация будет такая же, обороты плавают, но кстати коррекция вырастает.
    По поводу 740-840 не знал, буду прибавлять
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    промывать надо спиртом
    при разгоне хоть на время должен показать 1000,6 , т.е. предел измерений.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Наверное отличий особых и не будет, но правильно смотреть при температуре выше 85 гр. Как там подача и углы завязаны.....
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Коррекция не отражает работу конкретно форсунки, она показывает "силу/слабость" горшка относительно второго. При прочих равных условиях (компрессия, работа грм и т.п.) при коррекции в ноль, можно сказать, что состояние форсунок одинаковое, а вот какое одинаковое (плохое/хорошее) не скажешь.
    Обороты хх подними, для АКПП выше чем для МКПП, а для вариатора больше чем для АКПП.
    По поводу егр, сними средний коллектор и загляни в головы, думаю увидишь неприглядную картину.
  13. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    под рукой была только водка, промыл ею сразу после ВДшки.
    прошлый хозяин менял термос и все ролики с ремнями в 2018г
    сам в недоумении почему на панели 90, а по диагностике упирается в 80 и всё
    когда снимал ТНВД, заодно промыл этот коллектор. Нарост конечно же был, но не криминальный, поэтому дальше не лез (оставил это грязное занятие на лето :))
  14. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У нас приборка такая. От 80 до 100 показывает 90, чтобы не пугать лишний раз водителя.
  15. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    вот ты наверняка подскажешь по мембране... а точнее по уплотнительному кольцу.
    Подойдёт ли кольцо 34,2 х 3 мм из FPM https://www.exist.ru/Catalog/Goods/20/479/9FC02A90
    Или всё же в идеале лучше найти 35х3?
    Кстати, из р/к большое кольцо зашло оооочень плотно, а вот меньшее сидело очень свободно на распределителе.
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Свободно вымысел по пазу или по диаметру?
  17. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    я думаю что кольцо должно плотно сидеть на "цилиндре" распределителя, но оно имеет чуть больший диаметр и соответственно болтается на нем
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Странно, я тоже из ремкомплекта ставил и ничего не болталось.
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
  20. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
