здраствуите.у меня такая проблема,поменял автомат коробку на механику и перестал работать круиз, пытаюсь прописать в компе,неполучаетса!!!можеет быть проблема в том что у меня нету датчика на сцепление?? помогите чем можете!!!
датчик нужен однозначно. подключи шнурок посмотри есть ли ошибки, при отсутствии датчика будет гореть ошибка. Еще посмотри: руль-адрес 16 кодирование-функция 07 0хх?х 0-без бортового комп. и круиза 1-есть борт.комп. 2-установлен круиз 4-установлен борт.комп. и круиз я тоже менял вариатор на механику, хочу поставить круиз, пока не знаю как датчик педали сцепления воткнуть, что куда подключать.
вот и я незнаю куда проводки подключать, датчик лежит а толку никакова. ошибок на датчик нету,попробую перекодировать есчо раз,мож что нитак делал. спасибо!!
