Цветная панель приборов вместо красных пикселей.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Andrei199rus, 11 янв 2014.
  1. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Всем привет задумался я о цветной панели вместо своей с красным пикселем.Скажите пожалуйста кто сталкивался что нужно поменять(какие блоки,кодировки)что бы ее установить?Говорят что нужно снять защиту компонентов у ОД что ударит по карману....
    ММИ у меня 2G.На днях будет устанавливаться Мульти руль с кольцом и его блоком.Также буду устнавливать БК.Заранее огромное спасибо за инфу.
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    приборку надо другую
  3. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    ну естественно что приборка будет другая с цветным дисплеем а дальше что делать?Говорят нужно ехать к официалам и снимать защиту компонентов и перепрошивать или перекодировать панель приборов.
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    не "или", а "и". снимать защиту надо если приборку БУшную возьмешь. с новой не будет проблемвы
  5. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    а снять защиту можно только у од?
  6. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Снимать придется и с б/у и с новой, и только у ОД.
  7. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Интересно дорого возмут)?:confused:
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    1. снимать только у ОД
    2. с новой точно не надо. Там никакой защиты компонентов нет. так как она идет чистая, и сразу адаптируется под машину, а вот БУшная - это уже прописанная под другое авто, вот с нее и надо снимать. снимает диллер, через специальный софт, который работает особым образом через сервер Ваг.
  9. Странник_01
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Разброс большой - Берарусь от 500 руб, а у нас в среднем 10 000 за единицу:hot:. Короче нужно звонить.
  10. Странник_01
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Про новые блоки много уже говорили, но в итоге - снятие защиты у ОД.:(
  11. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Спасибо ребят за советы.Попробую узнать цену у Од я обязательно тут отпишусь.
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    а вот и нет! Я тоже на это надеялся)) Дудки, защита и на новой вылезет! В новой приборке просто нету тайного кода,, который проверяется гетвеем при включении зажигания,,,,,,,,,,,в старой приборке он есть,, но не соответствует автомобилю:hi:
  13. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Поменял полностью приборку с цветным дисплеем,ставить конесно геморойно,снять защиту компонентов стоит 3000руб.,у оффиуиалов Ади на Добролюбово.
  14. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    69
    А6/С7 2.0Т
    Смотрю с первого поста и до конечного результата прошел год, тоже интересует вопрос. Как я понял полностью менялась приборка с показателями бортового компьютера? Какова в итоге цена вопроса? Что приобреталось, новое или б/у?
  15. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Проблематично ему будет найти приборку на 2,4 BDW - там спидометр до 260км/ч :shock:
  16. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    Подходит любой рестайл от бензина.
  17. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    #17 Andrei199rus, 1 мар 2015
    Приборка 8000руб б/у+3000 снять защуту компонетнов,хотя многие как то умудрялись через шнурок адаптировпть и снимать защиту компонентов,скну ыото позже и опишу процес.
  18. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    280 поставил,вроде норм все показывает правильную скорость.
  19. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
  20. Bmsauber
    Bmsauber Участник форума
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    Цветная панель от бензиновой А6 С6 подойдет на мою дизельную? Или нужно искать от дизеля?
