ЦЗ!А80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 22 июн 2012.
  1. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Всем привет! В общем беда такая: работал, работал ЦЗ и вдруг перестал. Машина закрывается только с пассажтрской двери, ибо ключ в водительскую наполовину тока лезет(надо ремонтить личинку), вчера достал блок ЦЗ, был отпаян красный провод на насосе (от 2-хконтактной фишки), припаял. Но проблема не совсем решилась, при отурытых дверях насос постоянно крутиться. при закрытых, тухнет... куда копать? Поиском нет времени искать, читать, машина под балконом стоит, нужно срочно отремонтировать, чтоб машина закрывалась, памагите, а?
  2. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    И еще, если вручную закрыть изнутри все двери, то цз открывает с ключа, но не закрывает
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Разгермитизация в одной из дверей надо по очереди проверить все привода центрального замка.
  4. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Т.е. снимать все обшивки, снимать с каждого привода трубки и дуть в них? правильно я понял?
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Зачем снимать обшивку ? К каждой двери подходит трубка вот отсоеденяеш трубку и глушиш выход и пробуеш закрыть сключа или создать вакуум там где вакуума нет там и дырка.
  6. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    У меня тоже мембрана в одном из замков прохудилась.
    Может кто знает, чем её заклеить? Перепробовал все клеи, которые под рукой были - не держатся на этой резине вообще никак.
    Ну или где-бы прикупить эту резинку (не вместе с замком)?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Купить замок б/у, больше никак.
  8. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Попробуй космофен, лучше клея не видел.:thumbup:
  9. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    А трубка где, в гофре?
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может под сидением еще быть задним ,а вобщето начало от насоса и пошли ко всем замкам не только на двери , еще на багажник и лючок бензобака .
  11. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    Где-то писали, что можно соской заменить или пипеткой с каких-то капель/пузырька...
  12. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Ну насос то я знаю где, и трубку от него видал, но как я понял надо же на каждой двери проверить, т.е. 4 трубки так ведь?помимо люка бензобака и багажника
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Трубка от компрессора расходится при помощи тройников ко всем замком вот чтобы не снимать обшивку находишь тройники отсоединяешь трубку и проверяешь на герметичность , проще всего создать вакуум ртом , не ну если хочешь сможешь разобрать всю машину .
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну да формованную резину пипеткой интересно посмотреть:confused:
  15. mosolov
    17 июн 2010
    304
    Благодарю! Это как раз то, что "доктор прописал".
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Не надо говорить ерудну. Соска на привод замка багажника подходит, у дверных все по-другому.
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вообще то мембраны одинаковые , а замена пыльника на соску временная мера. Рвется мембрана внутри привода ,мучился клеил ставил б/у и все равно замки по очереди стали дохнуть плюнул поставил электро привода и забыл эту проблему . Ставится все просто и дешево ,а если взять цену компрессора то вообще даром.
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Да правда что-ли одинаковые? Вот мембрана замка двери - в какое место тут соску то запихать? :D
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так я о том что соску и пипетку засунуть здесь не куда народ по ходу соски надевает вместо пыльника . И привода отличаются только в верхней части а мембрана она и в Африке мембрана по крайней мере из тех что довелось "курочить".
