A4 B6 ЦЗ автоблокировка выше 15км/ч не видит одну дверь
Тема в разделе "A4", создана пользователем prozaklob, 11 авг 2022.
  1. prozaklob
    prozaklob Новичок
    26 апр 2022
    8
    #1 prozaklob, 11 авг 2022
    Доброго времени суток!
    a4 b6 2001 американка. Переведена в КМ, стоят перемычки.
    Закодировано автозакрытие ЦЗ при скорости вые 15км.
    Недавно заметил, что во время поездки задняя левая дверь стала постоянно пытаться закрыться при каждом разгоне выше 15км.
    Остановился на перекрестке и поехал - чикчик. ( пример ).
    Ошибок по комфорту нет.
    Замок в реальности закрывается. Концевик рабочий.
    Снимал целиком замок, в руках вертел, щеколда ходит в 3 положения, контакты целые, ничего визуально не нашел.
    Категорически принимаю пинки, если на форуме есть уже подобные посты. Гуглилкакмог.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    В замковой сборке есть концевик, подтверждающий блокировку.
    А дверь на самом деле хоть блокируется? И блокируется ли она с кнопки общей блокировки на водительской двери?
  3. prozaklob
    prozaklob Новичок
    26 апр 2022
    8
    да, дверь блокируется. С ключа тоже и с кнопки в салоне тоже.
    Реанимировать концевик реально, или проще целиком замок поменять?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #4 sanya-1, 13 авг 2022
    Мне было проще поменять.
    Но я ещё помню, что было тоже самое, когда я не до конца дверной разъём в стойке защелкнул. Проверь там все на всякий.
  5. prozaklob
    prozaklob Новичок
    26 апр 2022
    8
    попробую замок разобрать.
    чую все равно буду новый покупать. Пока пытался в слепую нацепить тягу внешней ручки - уронил пластиковую втулку в дверь ( за усилитель ). Пока магнит для пластика не нашел где взять )))
