ЦЗ закрывает, но не открывает?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем andruha0603, 17 окт 2011.
  1. andruha0603
    andruha0603 Участник форума
    12 июн 2008
    109
    Audi 100/44,1,8DS карб. 2Е2 г.1984
    Всем привет!
    Вот такая ситуёвина приключилась с центральным замком: Работает от поворота ключа. Закрывать - закрывает все двери, а при открывании, открывает только водительскую, как без него. Проблема появилась после того как открыл пассажирскую дверь ключем. Как такое может быть и как лечить?
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если считаешь, что проблема из-за пассажирской двери, то что мешает снять обшивку и посмотреть(прозвонить концевики)? Я бы например предположил, что концевик водительской срабатывает только в одно положение(закрытия).
  3. andruha0603
    12 июн 2008
    109
    Странно, по одним же проводам идёт, если закрывает значит контакт есть.
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Думаю у тебя так же. На концевик идёт три провода. По одному плюс или земля и в зависимости от положения по одному из оставшихся идёт сигнал.
  5. andruha0603
    12 июн 2008
    109
    на сколько я помню на каждую дверь идёт по 2 провода. в общем в выходные буду вскывать дверь(и)
  6. andruha0603
    12 июн 2008
    109
    добрался я наконец до этого девайса.
    Вот перересовал схему:
    Подскажите, пожалуйста, как это всё должно работать, где и как "звонить"
  7. andruha0603
    12 июн 2008
    109
    Люди подскажите, 3-й день в разобранном авто езжу.
  8. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    с пассажирской двери открывает только пассажирскую или все двери??
  9. andruha0603
    12 июн 2008
    109
    Только пассажирскую
  10. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    хм... возможно стоит посмотреть сам насос ЦЗ.. мб в нём дело.... так затрудняюсь что либо конкретное сказать.
  11. andruha0603
    12 июн 2008
    109
    Спасибо добрые люди помогли (Владимир http://vovik8.ru)
    Может кому тоже понадобится:
    >> На мастер замке в водительской двери есть три дополнительных провода.
    >> Черный - общий и подключен к массе.
    >> Вот еще два провода это управление сигналом с черного провода, т.е. массы.
    >> Отключаем эти два провода от активатора и поочереди касаемся массы.
    >> Замки должны открываться и закрываться.
    >> Если все заработало при касании провода массы, то проблема в микропереключателе мастер-активатора. Поможет замена.
    >> Если не заработало, то лучше сразу найти блок управления и на разъеме эти же самые провода и так же касаться массы. Если заработало, то значит один из проводов перебит. Если не заработало то проблема в блоке.
    >> Но прежде чем лезть в блок отключите от него разъем найдите провода или контакты разъема к которым подключены все синие и зеленые провода от активаторов/приводов. Возьмите два кусочка провода, один из проводов подключите одним куском к массе, другим куском проводочка коснитесь плюса.
    >> Приводы должны сработать в какую либо сторону. Поменяйте провода местами и повторите так же - приводы должны сработать в другую сторону. Это прибавит уверенности, что силовая проводка до всех приводов ЦЗ исправна.
    >> Пришли к выводу что проблема в блоке. Либо его меняем, либо открываем и смотрим - хватит ли у нас знаний и уменья локализовать проблему и отремонтировать блок.
    У меня как раз накрылся блок управления.
  12. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    да, круто. почти 27 лет работает электроника))
  13. andruha0603
    12 июн 2008
    109
    Это видимо уже у нас заколхозили, в России с 96-го.
  14. Михаил12345
    Михаил12345 Новичок
    30 янв 2018
    25
    ДНР
    У меня тоже такая же проблема с вод.двери закрываются все двери а открывается только одна водит.а с пассажирской и багажника открываются все
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ты открываешь механически, от личинки через тягу, а закрываешь и механически и контактом в замке. При открывании ЦЗ не жужжит ведь? Снимай обшивку и смотри контакты замка в двери.
    Или смотри на белом разъеме на ЦЗ 5 контакт, сине-зеленый провод. При поворачивании ключа в водит двери на сине-зеленом должно быть то 12, то 0 Вольт.
  16. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    у меня ключ поворачиваешь в водительской и пока ее не откроешь,то остальные двери не открываются...на закрытие все хорошо...проверить с пассажирской и багажника не могу ибо там личины походу другие вколхожены
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    В каждом замке установлен 3-контактный концевик. В концевике средний контакт, который соединен с массой, перекидывается то туда, то сюда. Т.е. повернул ключ на открытие - масса с 2-го контакта подалась на 1-й контакт, повернул на закрытие - масса убралась с 1-го контакта и подалась на 3-й.
    Все концевики запараллелены (точнее, у концевика задней двери 3-контакт отдельным проводом, но не суть). Так что если на какой-то двери от ключа не закрываются все двери или не открываются, то нужно разбирать эту дверь, доставать личинку замка и менять или ремонтировать еёный концевик. Причем, я бы сделал это побыстрее, ибо если неисправный концевик заклинил в каком-то положении (например, 2-й и 1-й контакты постоянно соединены), а ты пытаешься на другой двери ключом вертеть в другую сторону, т.е. соединить контакты 2 и 3, то не понятно. что может случиться. Т.е. блоку подается команда одновременно и на открытие, и на закрытие. Может, там защита какая наверняка, но я бы побыстрее сделал или хотя бы отключил неисправный.
    Woffka нравится это.
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У соток по-другому сделана система ЦЗ, чем у 80-к?
    У Михаила непонятко, какая авто.
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Подозреваю, все одинаково.
  20. Anatrol82
    Anatrol82 Новичок
    25 май 2019
    1
    Украина
    Audi 80 b4 2.3 NG Invent jetronik 2 + LPG4
    Недавно была похожая проблема, правда закрывалась машина не с ключа , а с брелка сигнализации. Тоисть ставишь на сигналку все замки закрываются, а когда снимаешь с сигнализации то снятие с охраны происходит но замки не открывались, только с ключа. Проблему нашел в жгуте проводки в багажнике, возле компрессора ЦЗ. Розмотал заводскую изоленту и обнаружил два места скрутки , полностью окислившиеся от времени. Зачистил пропаял и все прошло. Скрутки точно родные, поскольку на жгуте присутствовала заводская бирка.
