Дачик Холла (распредвала)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andgey, 29 мар 2023.
  1. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    204
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    А 100 С4 ААН 2,8 1994.
    Вышел из строя датчик распредвала 078 905 161 С. Купил новый датчик фирмы FAE, установил - всё заработало нормально.
    Решил проверить старый (снятый) датчик с помощью светодиодного индикатора и источника питания 12V. При вставлении в зазор датчика, металической линейки, светодиод тухнет, при вытаскивании линейки, светодиод засвечивается. Ну вроде, как исправен! Ставлю его на машину (мотор ещё горячий) - завожу - заводится! Поездил, всё нормально работает, а утром опять не заводится, нет искры! Снимаю и снова ставлю новый (FAE) - завелась с полоборота!
    На разборке нашёл такой же оригинальный датчик, но в конце номера стоит буква А (078 905 161 А).
    Что означают эти буквы А С ?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    078 905 161A ставился до 1994 года, потом пошел заменитель 078 905 161C
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    #3 Catason, 29 мар 2023
    Свтодиодом не определить исправен датчик положения распредвала или нет,
    так как сигнал с датчика может быть, а форма сигнала будет изменена, и ЭБУ машины не признает сигнал неправильной формы. Примерно так. DPKV DPRV .gif
    Сразу предупреждаю, что эта осциллограмма просто пособие,для объяснения, и не какого отнашения к А 100 С4 ААН 2,8 1994. не имеет.
  4. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    перепад температур, микроотрещина (на отцовской трамблер фиговничал именно с такой проблемой, но наоборот: прогревается и отказ)
    Catason, эта картинка больше похоже для индуктивного датчика. и кстати, а эти холлы - с гистерезисом? цифровые? или аналоговые?
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    #5 Catason, 30 мар 2023
    на этой картинке сигналы с двух датчиков, с исправного индуктивного датчика положения коленчатого вала(красная осциллограма), и с неисправного датчика положения распредвала,работающего на эффекте Холла.(синяя осциллограма). Датчики работающие на эффекте Холла выдают сигнал 0 - 1 или 1 - 0 , а здесь сигнал ДПРВ потерял прямоугольную форму, и стал похож на аналоговый. Хоть светодиодная контролька и мигала, а ЭБУ двигателем автомобиля его не признал,выдал ошибку неисправность ДПРВ.
  6. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    203
    100 44, А6 АВС.
    короче, у автора ещё не до конца вмэр датчик распредвала, по этому он иногда будет работать, но всё хуже и хуже, и настанет момент, когда помрэ совсем, вот тута и потреба новых датчик распредвала.
