дайте совета
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sased, 24 фев 2015.
  1. sased
    sased Новичок
    24 фев 2015
    2
    всем привет .помогите пожалуста вот такаие ошибки и они не стираються
    01324-блок управления полного привода-j492
    79-00 считать данные из памяти неисправностей
    и вот такая
    01177-блок управление двигателя
    49-00-нет связи
    (сигналка с автозапуском)
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Вы можете выложить полный список и свои жалобы на машину?! Та инфоа что вы дали не информативна!
  3. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Добрый день.
    Купил машину недавно, есть проблема.
    1- Расход 20.5 л
    2- ХХ плавают обороты. (расход воздуха 5.3 )
    3- Долго набирает рабочею температуру по датчику. ( возможно датчик врет.)
    4- При педали в пол черный дым
    5- При резком разгоне обороты зависают на 4000- 5000 и дальше не набирают обороты.
    Сбросил ошибки проехал 100 км.
    Это пока все ошибки которые набрал комп
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 L
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0001
    Кодирование: 06712
    Код Сервиса: WSC 02325
    Доп. информация: WA1YD54B52N098829 AUZ7Z0A2030448
    4 Найдены неисправности:
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 35-00 - -
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-00 - -
  4. gonchik-mexanik71
    gonchik-mexanik71 Новичок
    6 фев 2013
    10
    оллроад 2.7Т янки
    нуу , тут всё понятно
    ХХ плавают свечи меняй, лучше всего все и сразу
    черный дым из-за переобогощённой смеси, скорее всего каты вырезаны, на лямбдах обманки, но очень убого прописаны. через это и такой большой расход
    ну а обороты от свечей зависят, и так же скорее всего некоректно выставлены распредвалы.
    по педали не знаю . она что механика у тебя?
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Катушку зажигания с 5 цилиндра поменяй с другим и проверь - если ошибка уйдет в другой цилиндр - меняй катушку. если нет - возможно свечи...по лямбде пока не парься - возможно из-за пропусков ошибка висит..температуру двигателя можешь посмотреть в ваг-коме как набирается и соответствие с указателем на приборке
  6. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Да механика.
    Буду свечи, и два датчика температуры менять. И посмотрим что получиться.
  7. gonchik-mexanik71
    6 фев 2013
    10
    оллроад 2.7Т янки
    vol_smail датчики температуры чего?
  8. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    #8 vol_smail, 11 июн 2015
    Катушки менял местами, даже с другой машины ставил тоже самое.
    На трассе больше 140 не могу разогнаться. Обороты не поднимаются больше 3500 и все. как на ланче.
    Это только на 4-и 5 й передаче. На остальных все хорошо.
    Поменял опять свечи, поставил оригинал. Датчик температуры ДВС тоже поменял до кучи.
    Мотор едет ооочень хорошо.
    ДМРВ купил новый не помогло.
    Сейчас отключил ДМРВ расход упал до 15
    Что осталось это проверить наличие катов, и если их нет, то отключить программно.:hot:
