Всём доброго времени суток, подскажите пожалуйста у меня при включённом включаю дальний, на панели значёк загораеться а дальний не горит, тем более тухнит ближний, а если пытаюсь помагать дальним ближний не тухнет но и не Маргарет, а при открытом зажигании включаю дальний а датчик температуры доходит до 120 градусов и ближний тухнет, остаются гореть только габариты с поворотником, после того как заведу датчик приходит в норму.
Если виноват подрулевой переключатель, то его можно аккуратно разобрать, посмотреть, почистить.......Я бы начал с него! Хотя больше склоняюсь, что где-то "масса" овалилась.
Берёшь контрольку, включаешь зажигание и переключатель света в положение фар и смотришь на предохранителях появилось ли питание. Если появилось смотришь далее на фарах и т.д.
