В чем загвоздка? Дальний свет включается только в мигающем режиме. А когда включаю в нормальном, пропадает весе, что светилось и не светилось. Может кто подскажет как избежать замены переключателя?
Для начала надобно бы попробывать почистить контакты на этом подрулевом переключателе. Вообще то должно помочь но проблему не решит
под всем понимаем ближний свет? он и должен отключиться (переключиться на дальний) сперва надо проверить предохранители (на ближний и дальний свет разные) затем исполнительное реле (если есть по звуку должен слышаться щелчок) ну и переключатель...
Также проверь помимо подрулевого выключателя реле Х - оно находится в блоке предохранителей, заводская нумерация по моему 213, серого цвета, обычной высоты (невысокое). Отличие его от других реле - очень толстые силовые выводы в плату. Вот их перемкни перемычкой и попробуй поиграй светом. Если ничего не изменится и свет так же глючит - смотри подрулевик, если с перемычкой все ОК со светом - смотри реле или причину почему оно выключается (к примеру пропадает + с замка зажигания, а это износ контактной группы замка). Подобное я делал на Фольксе.
Да, верно, только такая фигня - при положении "стартер" контактная группа обесточивает Х реле, а потом включает (при отпускании ключа из положения стартер). Так у друга на Фольксе контактная группа подгорела или зависла и не подключала Х реле после возвращения ключа из положения стартер. Отсюда и были проблемы со светом
Но "пропадает все" не поле стартера, а при включении дальнего света... Посмотри схемку "стрекозы"... С персональным уважением!
Заранее извиняюсь Заранее извиняюсь за некомпетентность, но что такое "стрекоза"? И как ее протестировать?
"стрекоза" это и есть подрулевой переключатель. Все рычажки (повороты, свет, дворники) выполнены в едином блоке, который если снять с рулевой колонки напоминает стрекозу "анфас"
Thanks. В выходные попробую воспользоваться вашими советами. Хотя до конца не все понятно. Но по ходу дела разберусь. А "вырубает все" - это значит все в буквальном смысле: ближний, приборка, и вся подсветка в салоне.
не похоже, что масса. Ведь у ближнего света и приборки, а тем более подсветки салона она разная? Может коротит? А куммулятор слабенький и отрубается нафиг...
Re: А куммулятор слабенький и отрубается нафиг... понятненько. хороший. не трогаем. хотя у меня похожая ситуэйшен была. включаешь - и все умирает и даже сигналка так жалобно - глюк - и тишина .оказалось в кумуляторе одна банка была нарушена, еще пару недель протянул - и все. 9 вольт.
Только стрикоза!!!!!!!!!!! Разберай...только аккуратно раскрывай....там три пружинки, которые всегда наровят выстрелить....Далее две планочки...на них медные контакты....зачищаешь....собираешь и будь здоров... При правильном подходе разберается легко. Тренеруйся!!!!....про пружинки не забудь!!
такая же беда, но приддр-ся и включаю дальний с небольшим поворотом рычажка в сторону правого поворота и все ок!!!
Отчего так у нее........... получилось? Вообще автомобиль хоть изредка нужно проверять у электрика, хотя бы сколько генератор выдает.
Добрый день. Как все работает: Подрулевой переключатель, левая часть... При переключении ручки указателя поворотов в "дальний свет" из самой ручки внутри выщекливается такой специальный язычок, он одновременно нажимает на две пластинки, которые одновременно должны сделать следующее 1. Одна - из положения "включено" выключиться 2 другая - наоборот... что случилось: варианты 1. ставили лампочки > 55 ватт и поплавили язычок... 2. погнулись со временем сами контактные пластинки... 3. подгорели контакты внутри под пластинками... 4. отвалился медный проводочек от одной из пластинок (он 5. там сам по себе болтается и гнется)... 6. ну еще в разьеме контакта нет... скорее всего 1-е или 2-е... Но лучше купить новый... Я раз уже сталкивался - второй раз туда не полезу... а интересного там мало...
Re: Отчего так у нее........... А что еще изредка , кроме зарядки, нужно проверять у электрика? Очень интересно: -проверьте мне пожалуйста какую мощность еще способна выдержать моя проводка! А генератор - он что беспокоит?....или некуда денег потратить?
