При выведении данных бортого компьютера о моточасах, средней скорости, расходе топлива и т.д. есть показания "1" и "2". Кто в курсе, как это работает и как настраивается. Первый и второй - это разные пользователи и по какому принципу они делятся (первый брелок - второй брелок). Если да, то как определять какой из брелков -, какой. Если нет, то как настраивается. Заранее всем спасибо. Прпосто машина из голландии и на их языке я не силен, а на других языках документации нет.
Бортовой компьютер комплектуется двумя автоматически работающими запоминающими устройствами. Нажатием кнопки сброса «Reset» происходит переключение функций бортового компьютера 1 и 2. Какое из запоминающих устройств включено в данный момент, можно определить по отображаемому на дисплее номеру . Появление на дисплее номера 1 означает индикацию данных разового запоминающего устройства (бортовой компьютер 1). Появление на дисплее номера 2 означает индикацию данных общего запоминающего устройства (бортовой компьютер2). Разовое запоминающее устройство (бортовой компьютер 1) сохраняет информацию о движении с момента включения зажигания до момента его выключения. При возобновлении движения в течение 2 часов после выключения зажигания к уже сохраненной информации о движении добавляются новые значения. Если перерыв движения составляет более 2 часов, то после возобновления движения происходит автоматический сброс данных запоминающего устройства. Общее запоминающее устройство (бортовой компьютер 2) В отличие от разового запоминающего устройства, для общего запоминающего устройства невозможно автоматическое удаление данных. Благодаря этому можно устанавливать временный период, по которому производится анализ информации или данных о движении.
