Датчик 2 уровня топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем automania, 16 окт 2024.
  1. automania
    automania Новичок
    16 окт 2024
    1
    Audi a6/c7 2014 2.0 tdi
    Знатоки, нужна помощь. Пару дней назад завелся, проехал 5 км и заглушил двигатель. Через несколько минут завел - пишет 0км до заправки и не показывает остаток бака. Решил заправиться на литров 10 - показало сколько еще осталось до заправки, но значение было завышено в разы. Через несколько км опять все пропало и вот уже как пару дней ничего не показывает.
    Ошибка: 9459739 - Датчик 2 уровня топлива
    В1058 1В [0001001] - Сопротивление слишк.высокое
    9460251 - Покрытие датчика 2 уровня топлива
    В105А 1В - слишком маленькое сопротивление
    Облазил форумы, пишут что помогает замена датчика 2: 4G0919673C
    Возможно кто-то не менял датчик и как-то решил проблему. Чистка может помочь? Если да, есть ресурс как добраться до датчика и ничего не поламать? :)
  2. 5AA
    5AA Участник форума
    24 окт 2010
    163
    Audi A7
    К этому датчику доступ осуществляется из багажника, все элементарно. Предварительно добиться почти пустого бака, 10-15 литров. Слева в углу под ковролином заглушка, под ней - лючок, держится на герметике. Это первое, что можно сломать или погнуть, лучше разогреть строительным феном и аккуратно снимать. Под заглушкой крышка, прикрученная большой такой гайкой - если нет фирменного ваговского съемника, то откручивается с помощью молотка и отвертки, против часовой стрелки. Перед манипуляцией лучше удалить всю грязь и песок, чтобы исключить ее попадание в бак. Когда снимете крышку, датчик с поплавком можно достать рукой, отстегнув две клипсы по бокам снизу и немного потянув вниз. Сам датчик закреплен на защелках сбоку, разбирается просто, но аккуратно - это второе, что можно сломать. Когда датчик разобран - чистите плату, дорожки и ползунок, можно ватной палочкой и обезжиривателем или спиртом, сушите и собираете все в обратном порядке, заливаете полный бак и наблюдаете результат. Адаптацию делать не нужно, все работает корректно, важно разъем до конца подключить а датчик полностью защелкнуть клипсами при установке. В моем случае чистка датчика не помогла, поэтому я купил новый и буду менять его целиком. Вам же желаю удачи и надеюсь что ремонт датчика принесет желаемый результат
