подскажите, если один умер ( в водительской двери) второй в пассажирской должен работать? или оба менять? ( сейчас оба не работают)
датчики во всех ручках должны быть строго одинаковые. Поэтому если машина купэ, то проще сразу оба менять. Буквы в конце номера должны быть одинаковыми. иначе возможны косяки в работе системы.
Как-то ***** мне написал: "Сенсоры заказывай вот эти 4G8927753A вместо устаревшего 8K0 927 753 C, которые я 2 раза все поменял. С новыми нет проблем!" То есть получается они не будут работать у меня?
Зависит от блока комфорта. У меня они на старом не работали, вернее работали некорректно, машина не открывалась.
