датчик частоты вращения пер.пр.колеса G45 35-10
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 2 май 2015.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    доброго дня почитав так и не понял что делать менять или нет. на ямке выскакивает абс и горит пока не заглушешь . ошибка как в теме только обрыв или замыкание на +. по проводке под колесом вроде цело. вычитал зазор типо 1мм должен быть где и как? датчик под замену или поможет реанимация его? какой фирмы взять лучше?
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Попробуй датчик подстучать вперед. Возможно отошел. Зазор должен быть между датчиком и крутящейся частью ( вроде гребенкой называется) внутри ступицы. Если не поможет то менять. Брал в экзисте. По фирме по моему МЕле ... И посмотри фишки! Может в них проблема.
  3. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    проблема решилась ремонтом фишки что под бордачком .был обломан.
  4. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
  5. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    A6/C5 Avant, 2.4 2000г.в.
    Подскажите, как с какой стороны подобраться к фишка/разъёму датчика вращения колёса. Он куда-то в кузов машины уходит из подкрыльника. И где выходит?
  6. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    бордачек открути и увидишь фишку снизу
  7. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    Спасибо. Т.е. если мне нужна фишка левого переднего колёса, то мне надо снять полку в ногах водителя?
  8. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    не обязательно, можешь вытащить его наружу, где подкрылка провода в кузов входят через резинку, снеми её и всё
