Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Хауз, 4 мар 2014.
  1. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Доброй ночи форумчане!
    Во время поездки за городом, заметил что руль бьет. Доехал до шиномонтажа и решил сделать балансировку колес.
    После балансировки загорелась ошибки ESP и ABS
    Посмотрел через провод и приказывает следующее:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    003 - мех. неисправность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 193761 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.09
    Время: 10:33:22
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x7280
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x1224
    Hex значение: 0x00AC
    Hex значение: 0x00FF
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
    01316 - Блок управл. тормозной системы
    013 - Опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 63
    Сброс счетчика: 79
    Пробег: 193600 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.06
    Время: 18:14:10
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.15 V
    Счет: 236
    После этого купил новый датчик АБС Bosch код 0 265 007 93.
    После замены ошибка так же появляется и загорается ESP и ABS.
    ESP и ABS не сразу отключается а через некоторое время (мин 5 езды, скорее когда ABS срабатывает )
    Прошу помочь убрать данную ошибку, без АБС тяжко
    Заранее благодарю за помошь
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    У меня подобная фишка, только с правом колесом.
    В моем случае форумчане предположили ступичный подшипник либо проводка, но у меня по логам, при наборе скорости есть небольшие скачки данных с правого колеса, вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343603&page=15 пост 294
