Датчик частоты вращения выходного вала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Владислав859, 9 июл 2019.
  1. Владислав859
    Владислав859 Новичок
    8 июл 2019
    1
    Всем привет. Может кто знает. Помогите. А3 8L 2001 1.6 AVU АКПП. год назад машина начала вести себя странно. Не заводилась периодически. В движении переключалась рывками и с опозданиями. Троила. Все решилось заменой катушки зажигания, проводов, свечей и датчика частоты вращения выходного вала АКПП.
    Месяц назад все повторилось. Заводилась только с нажатой педалью газа. Заменил свечи и провода. При этом при всем горит Джеки чан , АБС и холд ( треугольник в кружке со стрелочкой) как и год назад. Заменил снова датчик по ошибке р0722 думал все будет ок как и в прошлом году. Но не прокатило.
    Может ли это быть обрыв цепи датчика???? Как проверить т.е. как мне его прозвонить, где искать другой конец ???
    Быть может есть другие причины всего этого??
