Датчик давления кондиционера а6с5 рестайлинг
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем женек 1985, 31 июл 2023.
  1. женек 1985
    женек 1985 Новичок
    31 июл 2023
    8
    Всем привет, очень нужна помощь, нужен рабочий датчик давления кондиционера на ауди а6с5 рестайлинг, 3 контакта, сам приеду, переставлю и магар с меня, фреон не уходит, там стоит клапан как на колесах, нужно точно убедится что дело в нем. Можете написать мне 89204073266 очень буду признателен.
  2. kakos
    kakos Участник форума
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    Какая проблема ? датчик можно эмулировать 2 резистора по 1 кОм.
  3. женек 1985
    женек 1985 Новичок
    31 июл 2023
    8
    Сегодня утром снял с рабочей машины датчик и не чего не поменялось, кондей не заработал, может быть виной датчик возле салонного фильтра, у меня его нет вообще, не сталкивались?
  4. kakos
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    3х контактный? не влияет он на включение компрессора. Напрямую включается компрессор ?
  5. женек 1985
    женек 1985 Новичок
    31 июл 2023
    8
    Я с релюшки под рулем которая помоему 267 снял корпус пласмасовыц и нажал пальцем, перемкнул, все работает, холодит но не включается вентилятор, напрямую вентилятор работает, черец ноутбук срабатывает вентилятор при диагностике системы, куда копать даже и не знаю, температуру за бортом показывает правильно.
  6. kakos
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    Есть ли ошибки в моторном Эбу и климате?
  7. женек 1985
    женек 1985 Новичок
    31 июл 2023
    8
    По климату показывает ошибку датчика давления и датчика, которыц рядом с салонным фильтром.
  8. kakos
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    Понятно, на датчик давления есть отдельный предохранитель, посмотри № 5 или 6, если целый то смотри на датчике давления +12 и массу .
  9. женек 1985
    женек 1985 Новичок
    31 июл 2023
    8
    Понял, спасибо. Буду пробовать, потом отпишу результат, скоро на море, поэтому тороплюсь.
  10. kakos
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    На датчике давление между крайними контактами 1и3 12 вольт, 1 коричневый провод масса, 3 серый- розовый (может быть другой цвет) +12, часто бывает + отгнивает в проводке.
  11. женек 1985
    женек 1985 Новичок
    31 июл 2023
    8
    А у меня не так, с одного края масса, с другово +12 Буду исправлять.
  12. kakos
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    На датчике пины промаркерованы (1.2.3)., 1 масса, 2 выход , 3 +12 вольт/
  13. женек 1985
    женек 1985 Новичок
    31 июл 2023
    8
    Добрый день. Подключил датчик как надо, по пинам 1,2,3 у меня оказалось перепутаны были провода и не было массы, я массу подключик к сигналу и все заработало, вентилятор дует, но реле шелкает пару раз и компресор перестает включатся, проверил по самодиагностике 37 канал давление 72 потом завел машину и показывает в левом окошке 3 а в правом 30. В интернете нет ни где расшифровки ошибок рестайлинга, они разные по сравнению с до рестайлингом, нет случайно расшифровки кодов?
  14. kakos
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    Я по самодиагностике не подскажу, проще через комп посмотреть, и подключить манометры на на низкую и высокую линию. На вскидку так себя ведёт система когда мало фреона
  15. женек 1985
    женек 1985 Новичок
    31 июл 2023
    8
    Понял, спасибо, вечером поеду на диагностику.
