A3 8P датчик давления масла на АКПП
Тема в разделе "A3", создана пользователем смолянка, 14 авг 2014.
  1. смолянка
    смолянка Новичок
    14 авг 2014
    7
    А3 1.4 08г.
    всем доброго время суток. приобрела ауди А3 спортбэк 2008 г.в. АКПП и тут же возникла проблема. при включении зажигания на панели приборов начинает мигать (показывая ошибку) передачи. обратились в сервис, сделали диагностику - показывает ошибка в датчике давления масла на коробке. ошибка снимается, но спустя сутки опять выскакивает. подскажите в чем может быть причина и где стоит этот датчик на коробке или внутри?
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Код ошибки напишите.
  3. смолянка
    смолянка Новичок
    14 авг 2014
    7
    А3 1.4 08г.
    завтра уточню в сервисе. вчера сняли ошибку, сегодня стала заводить опять выскочила, на панели мигают все передачи, пропадают при движении все передачи кроме 2 и 4
  4. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    2 варианта:
    1) Низкое давление жидкости в мехатронике - возможна замена мехатроника
    2) если код ошибки P0841, то обратиться к ближайшему диллеру на замену ПО БУ КПП. (оптимизация ПО)
    Рекомендую пока в КПП не "соваться", начните с ПО
  5. смолянка
    смолянка Новичок
    14 авг 2014
    7
    А3 1.4 08г.
    сегодня подтвердили: замена блока мехатроника или как альтернатива чистка (гарантию не дают). подскажите где это лучше сделать и примерную цену
