Датчик давления масла!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Gohanet, 26 июл 2011.
  1. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.045
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Все доброго времени. Хочу установить на мою машину датик давления масла вот такойhttp://www.atomic-shop.ru/part/520-STRI_CS6004B/
    , но для его установки требуется переходник который накруиваеться на место масляного фильтра. Вот мой вопрос в ем кто знает какая резьба у нас на масляном фильтре и какой ход резьбы???
    Мотор AZA. Или взять просто купить фильтр и к нему подбирать?
    Переходник будет вот такого типа http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38481
  2. Strike
    Strike Участник форума
    3 июн 2009
    178
    Audi A4/B5 1.8T(АЕВ) 1996г
    Я подбирал по фильтру, намучился с этим переходником, через пару месяцев снял. Постоянно подтекал, замена прокладки и протяжка не помогала.
  3. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Мда не хорошо. А как же быть? Какой фирмы брал переходник? Где покупал?
  4. Strike
    3 июн 2009
    178
    Про-спорт, вроде, и брал в магазине тюнинга на фучика (спб). Такой же круглый как по ссылке. Потом увидел переходник в виде латунного тройника, вкручивается на место датчика давления масла, но не стал эксперементировать.
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    хотел себе поставить,так,на всякий случай и для интересов, но посмотрел на цены и передумал.
    потом,когда опять захочется,буду думать о датчике и ответной части в приборку от волги или чего-нибудь такого, дырка под датчик есть в голове со стороны моторного щита..
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    попробуй вот такой примерить
    3/4+M20
  7. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    странно... на второй машине юзаю такую штуку и проблем никогда небыло:shock:
  8. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Ты про дырку где снизу оригинальный датчик крепиться??? Или там еще есть?
  9. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Подробнее пожалуйста! Что да как!
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    я себе вот такой же заказывал под датчики и кулер
  11. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Кто производитель? Где брал? Скока денег?
  12. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    3300 ябай
    хз брэнд))
  13. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Неделю юзаю ни чего не подтекает, купил за 1500р в магазин приезжал с фильтром для примеркм
  14. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Кто производитель?
  15. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Может китайцы может буряты короче unknown по виду такой же как у Chek1st только без входа/выхода на маслокулер
  16. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    без маслокулера так и стоит кстати :shuffle:
    а с термостатом... :uhoh:
  17. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    А жалею что взял без входа/выхода, кулер ставится легко денег стоит не больших вместе с фитингом
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    :nod: особенно с гт30 серией улитки :eek:
  19. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    А почему-бы не воспользоваться уже готовым отверстием в картере ?
    Там где стоит датчик давления масла - с противоположной стороны (с лицевой части мотора) есть заглушка.
    Достаточно выточить переходник у любого токаря за 20 минут и всех делов.
    И никакого огорода.
    Фотофайл, зараза, не работает. Отдельно ткнуть на фотку не могу.
    Можно посмотреть в этом посте http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4525467&postcount=7
    фотка № 14
    Под болтом крепления компрессора кондея круглая заглушка. С обратной стороны ставиться датчик давления масла, на фотке виден его разъём.
  20. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    а что подробней:shock:, брал в магазине тазотюнинга, ценник 1500рэ, в комплекте было несколько переходников под фильтр, выбрал нужный и поставил. А, забыл еще сказать, она гламурного синего цвета:flirty:
