Всеем привет. Ктонибудь ставил на стандартный Ваговский датчик давления доп прибор (инородный), у меня автогаудж, к нему в комплекте шел огромный круглый датчик, который надо вкрутить вмсето родного.... но он туда не встанет. ибо поддон мешает. Вообщем провод стандартного датчика идёт в приборку (синяя колодка , 10 пин) (провод не перерезал, подключился параллельно) К нему подцепил провод сенсора, плюс, минус, всё норм... Но показания совсем не те... На хх показывает 3 бара, при перегазовке - падает на 0, что-то неправильно.... Как сроднить стандартный датчик давления и прибор?
