народ подскажите как его отключить и где он находится...двс 2.8 АСК...и не нужно говорить что может последовать после этого...просто нужно отключить...заранее благодарен
честно?отдаю машину одному недоброжелателю....прошу больше без вопросов...понимаю смешно,но все же если есть мысли,то по делу
начинается, как насрать другому человеку? детская отмаза - отдать "недоброжелателю"... он сам-то знает, что он "недоброжелатель"? лапша всё это, особенно если учесть имеющуюся тему про проблемы с давлением. скидываешь - так и скидывай, а про недоброжелателей нечего лапшу вешать, а если он не хороший челевек, то скажи ему об этом, а потом стукни в нос кулачком, а авто ему незачем отдавать.
Всем привет! Подскажите где находится Датчик давления масла на 1.8 ARH. Вроде как за фильтром должен быть, но его не видно и нащупать не получается... Даже если он там, то и не представляю как его выкрутить оттуда.
У кого была такая проблема.....при температуре масла около 120 градусов, загорается датчик давления масла........двигатель перебрали полностью, прошел полный кап.ремонт, масл насос новый, масл датчик меняли, какое только масло не пробовали если заливать 5/40 датчик загорается почти сразу, лью 10/60 теперь в жару только загорается, что может быть???? как быть ???
Масл насос меняли, проверяли давление на холодную и горячую, давления нет где то теряется. масл насос проверили работает, масло тогда было залито 5/40, сменили масло на 10/60 на горячую минимальное давление появилось на сколько помню 1,5-2,0
так же было,в жару горела лампа.мерели давление на холодною почти 4 на горячую 2,оказалось датчик еле еле пропускал,т.е фишку снимаешь мокрая,поменял датчик всё ок.
Спасибо, попробую еще раз датчик поменять, но многие говорят трещина в блоке поэтому и давление горит. Реально это?
у меня та же беда ,я снял поддон ,подозреваю звёздочка привода масляного насоса пробуксовывает на оборотах и вот что на дне нашёл :http://s020.radikal.ru/i714/1406/f5/9cf9944b91d4.jpg http://i023.radikal.ru/1406/a2/9d3d0590baeb.jpg http://s016.radikal.ru/i337/1406/33/a8aa3899d556.jpg что за такая деталька ,кто знает плиз подскажите очееень надо
Доброго времени суток форумчане! Чтобы не засорять форум, решил задаться вопросом здесь, прошу не пинать так как проблема аналогичная. С наступлением жары стал беспокоить индикатор датчика давления масла. Каждый раз, после трогании с места на перекрестке на табло выдает ошибку масленки с звуковым сигналом. Диагностика через шнур ничего не показывает, снял поддон, может сетка маслонасоса забилась, все чисто, как у кота яЦа, масло залил свежее 5/50 Титан, фильтр тоже, датчик давления тоже поменял заодно, измерения давления масла механическим монометром показывают нормальные показатели и на холостых и под нагрузкой. Сервисмены советуют копать в сторону самой панели, быть может проблема в ней. Панель VDO, из неисправностей в ней: живет своей жизнью датчик температуры масла и неправильно указывает уровень топлива в баке. Может есть у кого опыт, буду рад советам!
