датчик давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 2.8 AAH, 26 дек 2003.
  1. 2.8 AAH
    2.8 AAH Новичок
    1 янв 2003
    81
    100 2.8 aah
    100 2,8 AAh. подскажите как выкрутить датчик давления масла, боченок с двумя контактаим,попытался к нему подобратья не смог ключ даже подсунуть и какой ключик не понял 13 - 14 -17,?? Я просто хочу померить давление масла даже сделал переходник для манометра, а началось все стого что поменял масло, скажу так залито было до лета 10*40 на лето 20*60 а сейчас поменял 5*10 так вот при нагреве мотора примерно до 95 начитнает моргать на мултике масленка на 90 все ок ,стрелка давления в ноль не падает ,холодная заводиш все рееально стрелка плавно ложится в 5 бар, а как прогреется , залил сразу другое масло 10*40 глюк остался, что делать
  2. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Похоже на маслонасос. Хотя......температура масла-то какая была? Или "...температура мотора" это и есть температура масла? Поточнее можно?
    И естессно, что на холодном движке давление выше. Масло-то загущено.
  3. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    2,8 AAH – на холодную давление 5 , при прогреве падает до
    3-2. Иногда начинает мигать масленка – не разобрался почему, но как правило в этот момент машина стоит с наклоном вперед.
    Кстати, масло по щупу 2/3- 3/4 , и вообще не мигает в таких же ситуациях, если по щупу меньше ½ .
  4. 2.8 AAH
    2.8 AAH Новичок
    1 янв 2003
    81
    100 2.8 aah
    добавлю, температура масла точно не скажу какая примерно 90, ее покозания всегда когда нагреется одинаковы, а масленка пищит только на холостом и то когда температура мотора 95, а если 90 то все нормально
  5. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Не обращал внимания на температуру – глянешь, до предела далеко, ну и хорошо. В следующий раз замигает гляну при какой Т.
