Датчик давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем baranov.official, 2 авг 2021.
  1. baranov.official
    baranov.official Новичок
    19 дек 2016
    11
    Друзья! Как можно обмануть датчик давления масла? Кодировка приборки? Замкнуть провода или может еще че есть?
    Ауди ТТ 8н
    Поменял все что можно уже, масляный насос, фильтр, масло, датчики, давление в норме а масленка загорается на горячуюю спустя 20-30 мин езды и пищит зумер. На ремонт приборки не охото выкидывать 15к.
    Автоэлекрики спасайте а то надоела она мне уже)
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Причём тут сразу ремонт приборки?Просто замкни контакт в разъёме датчика на массу двигателя, если на приборке сообщение перестанет вылезать, то тут явно проблема с давлением масла и мотору скоро придёт трындец!
    Еще лучше вкрутить манометр вместо датчика, покататься до полного прогрева мотора и тогда уже смотреть давление.
    IGON350 нравится это.
  3. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Сначала нужно сделать замер давления масла. Если оно в норме, то искать причину ложного срабатывания. Если ниже нормы, то искать причину этого. А если просто обмануть, то поставь датчик на меньший порог срабатывания. Например, был 1,2...1,6 - поставить 0,55.... 0,85. Только нужно отдавать себе отчёт в том что если сигнализация низкого давления масла перестанет срабатывать давление от этого не вырастет и сколько мотор так проработает покажет время.
  4. baranov.official
    19 дек 2016
    11
    То есть просто провод который идет к фишке датчика замкнуть на массу?
    давление мерили все в норме, и когда лампа горит ваг ком тоже показывает что давление в норме.
  5. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Если давление в норме (кстати, сколько?) и датчик рабочий, то проблему нужно искать или в проводке или в приборе. А как это вагком может показывать давление? Он может показывать срабатывание датчика(замкнут или разомкнут) и то в более современных двигателях. Возможно и в твоём это работает, но не в двигателе, а в приборке.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #6 sanya-1, 3 авг 2021
    Тебя обманывают. Ваг-ком не показывает давление масла на твоём моторе. Датчиков, измеряющих давление, на твоём авто нет. Есть только этот ПОРОГОВЫЙ датчик-выключатель, который замыкает цепь контакта с массой при минимально допустимом давлении и размыкает, когда давление слишком низкое.
    По твоим симптомам у тебя явная проблема с давлением масла.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Да.
    Если ты замкнёшь и проблема «исчезнет», то у тебя точно проблемы с мотором, если учесть, что датчик исправен!
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Элементарная аналоговая схема при превышение определенной частоты контакт замкнут -меньше -разомкнут ,Сходи в кружок радиолюбителей и поставь задачу ))
    З/ы Впрочем цена отвечающего радиоэлемента на плате тоже стоит смешные деньги ,а не 15 к
    з.ы.ы Для справки - звуковой усилитель Блаупункт (Туарег/Q7) то же идет ,отнюдь , не по цене полевого транзистора в 110 р , но решение их часто распространенной проблемы то в итоге одно замена либо одного ...либо другого ) )
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Карп?...
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Чито ?))
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Честно говоря, я подумал, что ты случайно тему перепутал со своим радиокружком и полевым транзистором...)
  12. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    Залей масла погуше . Зачем вы такому черту отвечаете ? Он же тупо перекуп.
