кто ставил сей девайс? ищу манометр до 1 атм. (На АЕВ(1.8т) вроде всего о.5 турбина дует.)надо с нулем по середине,чтоб и разряжение показывал.Подскажите где купить а то запарился искать уже.
Ответ: датчик давления наддува в салон. для турботазиков ... ЗЫ Аффтар, зайди где проф.сантехнику продают (трубы, насосы, котлы,вентили..) там есть и манометры разных классов точности и градуировки...но будет выглядить уродливо, трубку тянуть не помять надо, и подсветки нет сам собой...лучше электронный, вставляеш датчик в коллектор, и провода в салон, и да будет свет...но тут уж дешёвый нельзя, а то будет +- остановку показывать
Ответ: датчик давления наддува в салон. да видел,они все блин разряжение не показывают,токо давление. интересно просто,на каких оборотах как турбина дует,ну и для контроля.
Ответ: датчик давления наддува в салон. не те магазины...я без проблем в маленьком городе доставал -1..0..+1.5 (или даже 2) и помойму если не соврать русского производства...
Ответ: датчик давления наддува в салон. http://www.pro-sport.ru/product/device.html - тут их дохуа. На точность не претендуют, но стоят копейки и в комплекте тройник, трубка силиконовая в салон и т.п.
