Датчик детонации Audi 100 AAD
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DmytroST, 29 апр 2013.
  1. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Салют всем!
    Собственно вопрос прост, где находится (прикручивается) датчик детонации на AAD моторе (ЕТКА токо датчик сам показывает, а не место где он стоит)?
    Фишка от него (поправьте меня может ошибаюсь) идет возле фишки подогрева Л3. Иными словами комутатор, потом сигнальная фишка Л3, далее фишка подгрева Л3, далее фишка ДД. (справа - налево)
    Оба провода (от мамы и папы ДД) идут в общую косу, проследить не могу по проводу, а облазив из ямы, ничего на блоке прикрученного не нашел.
    Двигатель работает нормально, на ДД не грешу в даном случае. Но если его нету нигде, то как без него работает ДВС? При всех режимах работы детонации не слышно (что на повышенной тапка, что на пониженной).
    P.S. НА одном AAD видел ДД возле вентилятора картерных газов (слева от него прикрученный ДД). На другом ДВС уже его там нету (тоже AAD). :confused::confused::confused:
  2. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Что всё так прискорбно?
  3. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Где же AAD-шники???? Или все ездят до поры до времени пока не прийдет ....?
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Он должен прикручиваться между 1 и 2 цилиндром, приблизительно по середине продольной линии блока... приливчик там есть с резьбишкой.
  5. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Иными словами с правой стороны блока (если смотреть на двигатель)?
    Ок. Если его нету и работа двигателя не вызывает нареканий как и его тяга, чем еще чревато его отсутствие?
