A6 C6 Датчик детонации G61
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Assus, 4 сен 2019.
  1. Assus
    Assus Новичок
    26 окт 2018
    22
    Беларусь
    Доброго дня господа! Прошу помощи. Автомобиль Ауди А6С6 мотор 3,2 fsi
    Случилась следующая ошибка:
    - Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала -
    После сброса ошибка повторяется при каждой поездке.
    Расположение датчика нашел, находится под впускным коллектором, демонтировал коллектор и обнаружил два датчика детонации - с левой стороны блока цилиндров и с правой стороны блока цилиндров. 1 датчик детонации G61, 2 датчик детонации G66. Выглядят одинаково, отличаются только цветом, с левой стороны "зеленый" с правой стороны "серый". Проверил провода и разъемы, все целое не окисленное.
    Собственно вопрос: который менять левый или правый, стороны определяю стоя лицом к мотору. мотор.JPG
  2. Assus
    Assus Новичок
    26 окт 2018
    22
    Беларусь
    Проблема решена. Заменил Датчик детонации 1-G61, зеленого цвета. Ошибка ушла, менять не сложно, достаточно демонтировать впускной коллектор.
