Добрый день друзья! Прошу помощи по поиску неисправности, по моему авто. Машина ауди а4 б8 fl 15 год, мотор CDHA 120 л.с. 1.8, вариатор. При покупке авто, при диагностике выявил ошибку: P0328 00 [096] - слишком высокий уровень сигнала датчик детонации 1-g61 Машина ведет себя нормально, не подтраивает, едет как положено, не тупит но ошибка присутствует. Оооочень редко, раз в две недели примерно, на холостых может подёргаться несколько секунд (2-5 сек.) из симптомов все... Бензин 95, пробег 70 тыс. Масло каждые 5 тысяч, проехал уже 10 тысяч на машине с момента покупки. Чек не горит! Прошу помощи, в интернете ответа на вопрос не нашел! нашел только эту тему, но тут ответа нет в общем доступе! https://www.audi-club.ru/threads/datchik-detonacii-1-g61.407118/
QUOTE="Portnov, post: 12911748, member: 289106"]тему, Код VAG в десятичном виде: 16712 Код VAG с шестнадцатеричным кодом диагностики платы (OBD), в шестнадцатеричном коде: P0328 Этот код неисправности является "Общим КОДОМ" (для каждого производителя автомобилей имеет одинаковое определение и значение). en Зажигание (датчик детонации) 1 (G61) уровень слишком высокий en Klopfsensor 1 (G61) - Signal zu groß и Датчик детонации 1 (G61) - Сигнал слишком высокий Дополнительная информация о кодах ошибок. Примечание эти данные получены не из группы VAG, а из многих других источников информации. Полная и бездефектная комплектация не может быть гарантирована. Сохраняйте критическое мышление. Возможные симптомы: Недостаточная тяговая мощность-мощность двигателя для замедления и / как это называют британцы, " проблемы с управляемостью Увеличенный расход топлива Возможны и другие симптомы Горит лампа (MIL) Возможные причины: Автоматический выключатель(выключатели), создающий плохое соединение или неисправный Зажигание неправильно установлено Зажигание механическое Зажигание загрязнено / неисправно Неисправна проводка и/или соединения Зажигание не обнаруживается ECM ECM неисправен (маловероятно, но не невозможно) Возможные решения: Проверьте / замените предохранитель(предохранители) снимите предохранитель(предохранители) там чтобы сделать открытые концы выключателя(выключателей) чистыми, очень слегка отшлифуйте мелкой наждачной бумагой, а затем нанесите немного контактного лака) автоматический выключатель(ы) дверной с многометровым (с предохранителем(ами) иногда хорошо, но внешний вид может быть обманчивым) автоматический выключатель(выключатели) для замены / замены иногда он находится снаружи блока предохранителей, ничего не видно, но внутренний блок предохранителей неисправен это часть предохранителей, прессованных, окисленных или расплавленных? Проверка / ремонт проводки и разъемов Проверьте момент затяжки (20 Нм), зажигание Для замены зажигания - Замените блок управления
Бензин еще смените, у нее родной 98, а 95 так доехать, поедет быстрее и интереснее, и жить будет дольше, детонация убивает эти моторы на раз.
