A6 C6 Датчик детонации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2013.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1 АндрейР, 23 авг 2013
    Ошибка такая:
    17729 - Датчик детонации 3-G198
    P1321 - 002 - Слишком низкий уровень сигнала
    Пара вопросов по ней.
    1.)Это какой из четырёх?(картинка)
    2.)Что-бы его заменить,нужно снимать впускной коллектор?(двигатель BAT) в ELSA не нашёл ничего.
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Офф.
    [CUT]Извините, что не совсем по теме.:shuffle:
    Верхний и нижний номер заменились на другие.[/CUT]
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,Спасибо.
    Верхний номер: 079 905 376 C
    Нижний: 07L 905 376 C
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,уж,АК уже не тот.:wink:
    Ну хоть подскажите G198-это с длинным(390мм.),или с коротким(185мм.)проводом?(то,что он синий,я уже понял.)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Во,Игорь,Тебя то я и ждал.:wink:
    т.е. получается этот датчик(G198) c коротким проводом,(079905377G)и стоит он под впускным коллектором?
  7. Ed1evil
    Ed1evil Живу я здесь
    1 фев 2013
    1.457
    rs4 b7
    Да) от момента его затяжки зависит его работа!
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 24 авг 2013
    Смотря где разъёмы у тебя, если как на картинке спереди, то да короткий.
    Датчик всегда слева по ходу ближе к радиатору под впускным.
    Ошибка эта вряд ли из-за затяжки, просто с датчика постоянный 0.
    Вот если слабо затянут, то будет ошибка - высокий сигнал.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #9 АндрейР, 24 авг 2013
    Вот моя картинка,как назло короткий датчик только на заказ(9 дней),а длинный 1 день,либо не оригинал,но как-то стрёмно не оригинал ставить,работы больно много.....Спасибо.:beer:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да купи с длинным, либо разъём старый поставишь, либо подрежешь новый для стыковки. Посмотри на разъёмы, в чём там отличие. Датчики сами по себе одинаковые, длина проводки не имеет значения.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #11 АндрейР, 24 авг 2013
    Тоже так подумал.А разъёмы вроде одинаковые(картинка).А если ничего не резать,а просто провод под коллектором оставить,или там очень плотно? Что такое mV\g на картинке?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 24 авг 2013
    Резать конечно не нужно, это я только про разъём написал - "подрезать".
    Чуствительность датчика, G это гравитация (9.806 65 м/с2).
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. разной чуствительности эти датчики?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да забей на это, 2 единицы всего.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чёта стрёмно,потом опять коллектор снимать...лучше подожду 2 недели...а ездить с такой ошибкой,чем чревато?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Опережение зажигания корректируется в более поздно.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это я понимаю,на двигателе это никак не отразится?(если я пару недель покатаюсь)
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    будет тупить и все :hi:
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,тогда покатаюсь...дождусь оригинала,заодно и клапана масляные в лючке заменю.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проблема оказалась в разъёме датчика(провод переломился)зря датчик менял...хотя клапана масляные в лючке заменил,всё польза.
