Датчик детонации
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sorion, 14 апр 2004.
  1. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Что делает датчик детонации я вроде понял... Есть подозрения, что он неисправен у меня...
    Какие симптомы при выходе из строя сего датчика?
    Стоит ли его менять?
    P.S.
    Списал номер со своего датчика, поехал в магазин узнать, скока он стоит! В магазине сказали, что у меня вообще стоит датчик от порше 948... Сказали сколько стоит этот датчик, и тот, что должен быть у меня :D Откуда на моем движке датчик от Порше???:p
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    симптомы неисправности датчика это повышеный расход и снижение мощности движка,по идее если с ним проблемы то это видно на диагностике.....он выдает поломку.....а почему ты решил что в нем проблема?
  3. sorion
    11 янв 2004
    247
    Какая диагностика на КЕ-? Там всего 5 ошибок возможных! :) И то не непонятных... Замкну конечно релюху Б\Н завтра... посмотрим как лампа помигает... Вот и вся диагностика!:)
    А подозрения по поводу его неисправности вот почему: 1 - корпус у него треснутый! 2 - Он от порше!:D 3- Двигатель плохо заводится, часто с детонацией 5-10 сек... При сильной детонации загорается лампа "Чек енжен"
    А расход у меня в норме вроде! 10-11л по городуююю 7-8 по трассе. Машина едет вроде... Хотя мне кажется когда тапку в пол - должно быть порезче!
  4. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    ну на AARе ,тоже КЕ....при диагностике он выдает...код 2142...
  5. sorion
    11 янв 2004
    247
    У меня PS!
    Завтра замкну, посмотрим, что за ошибку даст...
  6. TE@MSTER
    TE@MSTER Участник форума
    19 фев 2004
    154
    Audi80/B4 ABK V-2.0/Digifant 93г.в.
    подскажите а как на ABK проверить датчик детонации...
    потомучто расход очень велик у меня... по городу на 20 литрах 150 - 170 км....:confused:
    или какой код ошибки при диагностики...
    Заранее благодарен...>:-]
  7. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    на АВК при диагностике VAGом будет поломка 00524 или 00535......
