Здравствуйте выскочила ошибка и фары светят под нос, ездить не возможно проверил провода которые подходят к датчику, снял разъём, всё красиво, нету никаких обрывов и окислений тут же и вторая ошибка висит, по ночному видению проверил все предохранители, все целые подскажите что делать? замена датчика или что-то ещё можно сделать? 00496 - Передние датчики дорожного просвета 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс Биты состояния: 01101010 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 72 9986 - Шина данных U1123 00 [009] - полученная неправильная величина [LWR_AFS: signal has error value] Подтверждено - протестировано после удаления записей Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 72
