недавно на приборной панели стала высвечиваться желтая лампа (фотки не получается выложить) https://www.dropbox.com/s/lbzuf1g73rmyvfg/2013-02-11 08.39.46.jpg если я правильно понимаю то это ошибка датчика дорожного просвета!никак не доберусь до вагкома... поэтому вопрос, можно ли по компу понять какой из двух умер...??? или лучше менять парой??? я праввильно понимаю что при выходе из строя одного из датчиков, система перестает работать полностью, до устранения??? заранее спасибо за ответы
У меня ксенон вроде не регулируется, такой значок не выводиться на бортовик надо смотреть датчики. а то ксенон светит низковато. думаю если менять то лучше парой. чтоб потом не возвращатсья к этому уже
регулируется у тебя, просто машина дорестайл и ошибку можно только вагкомом прочитать (на панели не высвечивается)....
не я имел в виду что он должен регулироваться при включении зажигания, но он этого не делает. Датчики дорогие интересно?
Не обязательно. Обычно погибает передний, они одинаковые 4B0907503A Датчик дорожного просвета 2396,56 руб.
была такая ошибка,был разбит передний датчик.поменял на новый в сборе,подключил.ошибка осталась гореть.быстро 3 раза вкл-выкл зажигание,ошибка пропала.
Оба менять смысла нет. Какой неисправен покажет ВАГСОМ. Чтобы ошибка ушла ее нужно стереть. Просто замена датчика не поможет. Еще могли на сервисе не правильно тягу поставить, и тоже ошибка будет, я датчик по глупости поменял, а дело оказалось не в нем. Еще может быть тупо проводка.
можно просто вскрыть крышку датчика и будет всё понятно.я вскрыл,он весь сгнил.в любом случае его менять,а там дальше если что смотреть.
спереди слева на нижнем рычаге крепление его тяги.увидишь тягу-увидишь его повыше.его можно увидеть,доконца вывернув руль влево.с зади тоже слева,но надо снять колесо,чтоб его увидеть.
считал ошибки. звучит следующим образом (не дословно): "Ошибка левого заднего датчика положения дорожного просвета - Обрыв цепи" что-то около того.. компьютер со скопированными ошибками сейчас вне досягаемости
