Датчик дождя
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Дмитрий-1978, 29 июл 2015.
  1. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Всем привет.
    Установлен датчик дождя и света, при работе в автоматическом режиме на любой из чувствительностей, датчик работает на максимальной скорости даже в сухую погоду. Разбирал зеркало, все провода подключены. При отключении проводки к датчику на панели выскакивает ошибка, значит провода в порядке. Даже при отклеенном датчике от гелевой пленки (протертым спиртом и просушенным) щетки трут на максимуме. Смотрел VAG COM-ом, ошибок нет. Галочка на датчик света и дождя стоит, кстати пробовал ее отключать, ничего не изменилось. В VAG появляется ошибка по датчику и так же машет на максимум. Скажите, куда копать и что смотреть?
  2. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Земляк, может все же стоит рыть в направлении того что тебе за пленку приклеили на лобовое и как? Насколько я понимаю до этого у тебя было все в порядке?
  3. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Привет земеля.
    Я не берусь утверждать как было раньше. Машина всего неделю, но вроде первое время ездил всегда в режиме авто, помню даже пару раз датчик срабатывал разовыми взмахами, но тут черт меня дернул наклеить тонированную полосу на лобовуху и возможно ребята что то повредили. Просто мне казалось что если проблемы с пленкой, то он вообще не должен срабатывать. Покрайне мере читал другие сообщения, так там писали, что если пленки вообще нет, то он не срабатывал. Я же полностью отлеплял его от пленки, все-равно машут вовсю.
  4. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Может он и должен без нечего работать на полную, Х.З.
    Как надоест эксперементировать обратись к нашим официалам к Алесею забыл фамилию но в мурманской ветке АЦ Мурманск найдешь его (мастер приемщик) или Сергею Родькину. Толковые ребята, помогут. Я сейчас не в мурманске а контактов нет под рукой. :hi:
  5. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    #5 Дмитрий-1978, 29 июл 2015
    Спасибо, попробую найти.
    п.с. Блин, не получается даже найти ветку АЦ Мурманск. ( Или эта ветка называется "диалог с дилером"?
  6. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Привет.
    Подскажите, где можно купить гель для датчика дождя? Не хочу использовать прокладку, прочитал что гель лучше, но где его найти не понимаю.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не занимайся самолечением, есть отработанная методика, которая исправно работает.
    Что за бред про гель?
  8. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    так пишут.
    http://www.info-autoglass.ru/articles/?id=60
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замануха.
