Доброго времени суток, купил а5 2009 год , покатался и заметил что барахлит датчик дождя, переключаю в первое положение и щетки машут не переставая на высокой скорости , 2 и 3 положение все нормально , купил васю подключил и вижу ошибку 01520(нет сигнала связи) так как стекло меняли полез смотреть сам датчик,гель и разъем , гель нужно менять, разъем чистить от зелени , сказано-сделано но все равно щетки машут как раньше(ошибки больше не видел) полез васей крутить настройки светопропускания стекла - реакций 0 , пока перевел в обычный режим с паузой на рычаге , что интересно датчик света работает идеально хотя они в одном корпусе и управляются по одному проводу, читал про данную проблему на других ресурсах кто то пишет про прошивку блока BCM им помогало, сразу напишу гель наклеен идеально без пузырей , ехать к ОД что бы услышать ошибок нет все в порядке вот вам сумма к оплате желания нет совсем, может здесь кто поможет хоть чем нибудь, спасибо.
Обычно здесь принято делиться способом решения проблемы. Даже если изначально никто не подсказал, банально могут люди не знать ответа, не все великие мастера решений всех автопроблем сидят на этом форуме
распаяли датчик и в нижней части нашли 2 прогоревшие дорожки цепи фотоэлементов , пропаяли собрали и вуаля , причиной скроее всего стала именно вода попавшая при тонировке лобового стекла , фото постараюсь выложить
