Датчик фронтального удара на Audi 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dion89, 25 дек 2012.
  1. Dion89
    Dion89 Новичок
    23 дек 2012
    17
    Audi 100/C4 1992г. / 2.3 AAR / АКПП CEA
    Здравствуйте уважаемые Аудиводы! :)
    Купил авто вместе с накладкой на руле. Никогда не был любителем последних. Ездил так полгода и наконец решил снять это убожество.
    Как и предполагалось, под ней руль был настолько затёртый... вобщем ещё чуть чуть и один металлический обод останется. Заново одевать накладку не хотелось и я заехал на разборку:
    И увидел, что есть рули с AirBeg'ом (Подушкой безопасности), которые были совсем ненамного дороже обычных.
    Но в моём авто нет подушек, а значит и нет специальных датчиков столкновения, которые активируют подушки. Я начал спрашивать разборщиков, но "Джамшуты" мотают головой и говорят "не знаем такой".
    Вопрос: Подскажите, продаются ли вообще такие датчики? И где их можно приобрести? Поиск в интернете ничего не дал. Нахожу только для более поздних моделей Ауди. Нужно именно для 100 C4
  2. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Если айрбега не было на ней изначально, то дооснастить её Б\У этим делом будет очень гемморойно, и по истечении 20-и лет никто не даст гарантию того что установленная система сработает когда надо:) А новая стоит диких денег...Короче забудь эту затею, поставь модный трехспицевый от S-ки и радуйся:nod:
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Там, действительно, все очень непросто,датчики датчиками, подушками управляет ЭБУ,и что то примудрить вряд ли получится,у автора наверняка есть Procon-ten,действительно проще поставить красивый руль и радоваться жизни...
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Там мозги с своей косой проводов, датчики это только вершина айсберга
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если руль от А6 в 45 кузове то датчик для него один и тот в блоке управление подушками. Хотя думается проще машину поменять если о безопасности задумался нежели колхозить такую систему.
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Интересно,а преднатяжители ремней тоже,наверное,с блоком подушек завязаны,или у них свои датчики?
  7. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Если про Прокон-тен, то там тупо тросы, никакой электроники нет в помине.
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Какой, нафиг, Procon-ten,про него я в курсе, я про преднатяжители с пиропатронами говорю...
  9. Dion89
    Dion89 Новичок
    23 дек 2012
    17
    Да обидно :( а то руль с подушкой всего на 500 р дороже... Ну тогда действительно, проще не колхозить ничего, а взять обычный руль. И такой парадокс заметил - те рули что с Аирбегами, все как-то посвежее и поновее выглядят!
    Всем спасибо за ответы, отрешился я от этой идеи. Да и к тому же действительно не факт, что такие "древние" подушки сработают вообще! У пиропатрона срок годности вроде не более 11 лет...
  10. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    насколько мне известно, в то время уже все ауди оснащались прокон-теном. а он тоже неплохо работает. дешевый, простой и эффективный аналог подушке безопастности. вот видево про него: http://www.youtube.com/watch?v=qzaBJkpdoa8
    почему же он исчез с рынка? говорят что его срубили на корню страховые компании - уж слишком много разрушений он оставлял после себя.
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    У меня пока оба работают,у немчуры че угодно может быть,умели делать машины "злодеи"
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Откуда такая уверенность? Может и не стрельнуть в нужный момент.
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну их же ЭБУ контролирует каждый раз,при вкл.зажигания,правильно?Если пиропатрон,или еще что накрылось ЭБУ лампу не погасит...
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну и что она там проверяет? То что Вы подушку физически не отключили? Состояние "пороха" в патроне как выясняет?
  15. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Я вот тож сначала неверил что подушки двадцать лет и что она стрельнит! Но потом убедился сам что стреляет она прекрасно! Проверял сам была запасная подкшка!
  16. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    У меня при ДТП сработала, хоть и лампочка горела, машине тогда было 17 лет...После заменил блок и руль..
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    При чем тут порох,она проверяет сигнал подушки, ее сопротивление и т.д.Иначе нафига подушкам вообще ЭБУ?
  18. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Эбу проверяет только сопротивление.
    В подушке, грубо говоря, подобие нити накала лампочки.
    А задача ЭБУ подать на нее напряжение при необходимости.
    Причем блок по-идее должен его подать и при отсутствии бортового напряжения.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну да ваша логика понятна, сигнал приходит значит сработает. Машину тоже можно бензином не заправлять или заправлять разбавленным? На свечи искра подается все равно, ехать должна... :lol:
    А не задумывались почему эта деталь имеет ограниченный срок эксплуатации? Может писали бы что на весь срок эксплуатации тогда? Производитель не берет на себя ответственности не просто так я думаю. Тем более смотришь у новых то не всегда они срабатывают.
  20. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Просто раньше делали на совесть и машины в том,числе,раньше на заводах главными действующими лицами были инженеры, а не менеджеры, как сейчас
    карсет нравится это.
