датчик G62
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем capu, 1 июл 2011.
  1. capu
    capu Новичок
    15 май 2011
    68
    A6. 1.9TDI 03г
    Всем доброго времени суток.Может кто подскажет,VAG выдаёт ошибку ,обрыв цепи не постоянно датчик охлождающей жидкости G62,это тот который стоит с зади на блоке,со стороны коллектора? Двигатель 1.9 TDI.Проблема еще вот в чём,на горячем двигателе,когда заводиш, горят свечи накала,когда заведётся повышеные обороты, скачок до 2000т.дым чёрный из трубы,потом обороты когда падают до холостых,а когда только до 1100.В чём проблема G62 что ли?:confused:
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Скорее всего)) Он отвечает за топливо))) Т.е. перелив, недолив если он неисправен будет 100 процентов)
  3. capu
    capu Новичок
    15 май 2011
    68
    A6. 1.9TDI 03г
    Спасибо.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    По хорошему в вагкоме глянуть, но ежели нет вагкома измерь сопротивление на парных контактах, при рабочей температуре должно быть около 200 Ом.
  5. capu
    capu Новичок
    15 май 2011
    68
    A6. 1.9TDI 03г
    А в VAG где и что смотреть?Шнурок есть у меня.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    7-я группа
    там 4 окна с температурами по порядку:
    - Топлива
    - Масла
    - Воздуха на впуске
    - ОЖ
  7. capu
    capu Новичок
    15 май 2011
    68
    A6. 1.9TDI 03г
    Спасибо за совет.VAG помог,дело действительно в G62 после замены, двигатель заработал по другому,перестали плавать обороты всё ОК.:sluni:
