Вчера на борткомпьютере загорелся желтый значек колодок "brake pads"/ Проверили колодки они в норме. Вопрос: Про какие именно колодки (перед\зад) он ругается? Как убрать надпись, при том что колодки хорошие?
Re: загорелся "brake pads", но колодки внорме ну датчики ругаются на какие колодки? есть вариант что просто плохой контакт датчиков? а где они конкретно находятся?
Re: загорелся "brake pads", но колодки внорме На передние ругается. Или контакт плохой или проводок от колодки отвалился.
У A6 датчик колодок только впереди. Уметь показывать износ задних колодок умеет А8 из-за более "умного" ручника.
Внутреннюю накладку колодки проверьте (датчик на ней стоит). У меня было так, что внутренняя до железки стерлась, а наружняя - норм.
Насколько я знаю, принцип сигнальности о стирании колодок в седующем: в торм.накладку вплавляется сигнальный провод на толщину, при которой немцы считают, что при таком износе ездить нельзя. В этом месте он торм.диском перетирается и идет сигнал об обрыве в виде "brake pads". Бывает так, что этот провод на заводе впаян неправильно (у меня такое было: поставил новые колодки, через 3 тыс.км загорелось, что стерлись, проверил - все в идеале). Короче: накладки нужно проверить, если они хорошие, просто заглушить сигнал: снять штекер, вставить в него перемычку, одеть снова и ездить, периодически проверяя толщину накладок.
Ручник у А8 идентичен ручнику A6/ Читайте SSP. Покажет. Он током мотора меряет износ колодок сводя их. Поэтому каждые 1000 км ручник сам включается, если за это время им не пользовались. точнее отрабатывает мотор без участия водителя сам по пробегу при выключенном моторе. так что ...
Да все там банально -работает сигнализатор на разрыв цепи. Колодка стирается и в нее вмонтированный провод на определенной глубине рвется и все. Если колодки в норме, а горит предупреждение- это обрыв контакта в проводке/разъеме. Иного не дано! И вообще электроника как говорил один профессор -это наука о контактах
Вообщем нужно сдергивать поочередно каждый из 4 колодок, замыкать, а когда предупреждение об ошибке пропадет - значит я угадал с колесом. Затем разбираться детальнее. так?
Если на тормозном диске образовался валик, то он им и протирает перемычку через 5 тысяч км после замены колодок. Нужно следить за дисками.
у меня есть!))) уже четыре тысячи откатал, как горит!))) на следющей неделе поеду на ТО, поменяю...)))) ЗЫ Пардоньте, не в тот калашный ряд залез!)))))
