Народ привет! Кто знает как Васей диагностом электронно отключить индикацию износа тормозных накладок? Машина с7 13 го года. Уже пол года глючит. Вчера поменял тормоза в круг. Всё равно горит. Тормозуха в номере.
Может лучше попробовать починить? Сними фишки с датчиков износа колодок, перемкни их куском проволоки, и так же сделай с фишкой датчика тормозной жидкости. Если лампа не потухнет, пробуй провода шевелить/изгибать.
Пока тормоза не поменял пробовал провода с датчиков перемкнуть, не помогает. Датчик бачка тормозухи не пробовал, завтра попробую.
У меня датчик износа тормозных накладок. Там не только значок горит но она это пишет на дисплее. Из 10 поездок одна проходит без сообщения об износе
Вот, товарищи вагодрочеры, разобрался. Оказалось перебит провод. На левой стойке весит не разборный тройничёк. В него заходит 2 провода, с датчика колодок и датчика АБС, а выходит один. Вот в этом тройнике плохой контакт. Надо менять кусок проводки или перепаивать.
Как Васей отключить так и не нашел. А заметил неисправность так, когда руль в лево до упора выворачивал сробатывал датчик. Так я понял что с переди ошибка. Снял колесо, пошевелил провода и понял. До этого пол года не мог понять а потом, как говорится, как понял...
У меня, когда была сотыга 91 г.в., тоже как-то загорелась лампа износа колодок/тормозной жидкости (она одна и на то и на то). Колодки как с месяц только поменял, тормозная в уровне........ Так вот, начал поиск. Шевелил все провода по данной системе, результата ноль..... В очередной раз поисков проблемы, посильнее изогнул провод износа колодок в месте между фишкой колодок и кронштейном на ступице, вот оно "чудо", проблема найдена. Изоляция провода - как с завода... а вот жилы провода почернели и отгнили там (это место в сантиметрах 8-10 от фишки колодок. Через год снова лампа замигала - результат тот же, только в месте, где провод крепится к лонжерону. Вот так вот. Да и вообще, "сигнализацию" тормозной системы не стоит отключать програмно, лучше найти причину, и устранить.
