датчик n75
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Роман 11, 8 апр 2023.
  1. Роман 11
    Роман 11 Новичок
    8 апр 2023
    6
    нет питания на клапан N 75, окислились контакты и пропало напряжение, после чистки и возврата на место нет питания, по ошибке пишет не исправность соленоида А, низкий показатель соленоида А. сам клапан поменял на новый. подскажите где искать ток))
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    О какой машине речь ?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    Если речь о бензинке 1,8Т, то не ищи его там на ХХ. Включи его (клапан) в тесте исполнителей через шнурок.
  4. Роман 11
    Роман 11 Новичок
    8 апр 2023
    6
    ку 5, 2011года
  5. Роман 11
    Роман 11 Новичок
    8 апр 2023
    6
    2.0 -211 кобыл
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.513
    ХЗ тогда. Скорее всего тоже нормальное напряжение ты сможешь увидеть только при включении теста исполнителей. А так там будет только контрольное - пару вольт.
