Датчик наружной температуры
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ленивый кот, 3 мар 2010.
  1. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Всем привет.
    БК стал неправильно показывать температуру за бортом. Как я понимаю за это отвечает датчик, который стоит перед радиатором. Полез в ЕТКА там 2 номера этого датчика: 4z7 820 535 и 8z0 820 535.
    Подскажите какой мне нужен. ВИН: WAUZZZ4B55N014853
    Заранее спасибо.
  2. твв
    твв Новичок
    31 окт 2009
    65
    audi allroad2.7t20
    #2 твв, 3 мар 2010
    привет.снимай свой и смотри номер. по этке те номера что ты выписал к твоей машине неприменяются. почемуто и другой № непоказывает:shock:по№кузова показало 2005г.в.
  3. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    По году он все правильно показал. Год выпуска 2004. модельный год 2005.
    Во засада с датчиком-то. Я поэтому сюда и обратился, так-то у меня ЕТКА бьет по вину.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Выдерни решетку и просмотри кабель до датчика. У меня кембрик так забило песком, что под тяжестью провода порвались. Высушил песок, вытряхнул. Отремонтировал провода. Все работает. Попробуй. Датчик меняй, когда убедишься, что с проводкой все хорошо.
  5. ralf11
    ralf11 Новичок
    2 сен 2009
    42
    BMW X5
    8z0 820 535
  6. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    такой легкии датчик!!! открыл капот выдернул фишку и на диагностику или в магаз!
  7. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Его по моему проще снизу снять.
    По поводу проводов хорошая мысль. Надо поглядеть. Но опять же яма нужна.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я без ямы делал. Втянул животик и вперед. На корточках нормально. Если напрягает работать вприсядку - возьми фанерку или картон и вставай на коленки. Сложного ничего нет. Писать об этом дольше.
  9. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Даже я со своим пузом до него дотягиваюсь :laugh:
