Датчик незамерзайки
Тема в разделе "A3", создана пользователем YarKin, 16 фев 2011.
  1. YarKin
    YarKin Участник форума
    11 окт 2010
    134
    Audi A3/1.6 10г.
    Добрый день! Позавчера столкнулся с проблемой: висит иконка "подлей незамерзайки", долил до полного бачка, иконка так и горит.
    Быть может из-за холодов датчик примерз?
    Сталкивался ли кто-то с данной проблемой?
    Ездить, конечно, не мешает, но глаза мозолит:shock:
  2. Vlache
    Vlache Участник форума
    10 окт 2008
    114
    Audi A3 Sportback 1.4 tfsi S-tronic
    Аналогичная проблема. Когда мониторил этот вопрос, выяснил, что косяк довольно распространённый. У меня сейчас тоже горит. Пока забил. Будет потеплее всё оттаит и придет в норму. Этож Ауди, а не Бентли, что Вы хотите за такие деньги?:D
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Косяк не в датчике! А в незамерзайке! Проверено уже! Выбрызгай всю и налей или дорогой или водки и проверь! Было такое, оказалось она!!!!
  4. YarKin
    11 окт 2010
    134
    Audi A3/1.6 10г.
    Попробую, спасибо за совет.
  5. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    не надо ничего выливать, достаточно стакана воды (водки, спирта) добавить и значек уберется, потом лучше перейти на другово производителя незамерзайки и совсем необязательно более дорогово
  6. YarKin
    11 окт 2010
    134
    Audi A3/1.6 10г.
    Сегодня датчик погас. Незамерзайка еще старая, пока ещё не выбрызгал всю. Погас после 4-х часов стоянки на стоянке ТЦ.
  7. Vlache
    10 окт 2008
    114
    Возможно, косяк в незамерзайке, но подобные косяки другие авто игнорируют. И премиум и Жигули легко переваривают любую жидкость, и только у Ауди (насколько мне известно) есть подобный баг:bt:.
    Стоит подержать машину в теплом гараже и датчик погаснет.there
  8. yusa
    yusa Новичок
    29 окт 2010
    5
    Audi A6 Allroad 2.7 TDI 07г
    Стоит в теплом гараже. Незамерзайку менял, датчик как горел так и горит. Что еще нужно сделать?
  9. YarKin
    11 окт 2010
    134
    Audi A3/1.6 10г.
    У меня опять загорелся, при том, что омывайки ещё треть бачка осталась. Вечером пойду за водкой...:[:]||||||
  10. Draft
    Draft Участник форума
    10 дек 2009
    189
    А3,
    А как же 23:smile30:!
    Я вот стараюсь брать незамерзайку на улице и зеленого цвета (т.к. пока вонючие не попадались)
  11. tvist
    tvist Новичок
    24 янв 2010
    60
    A3 SB 1.6 2010
    загорается при температуре ниже -12, это при полном бочке. я ее заливал еще осенью, и смешал с водой.. думаю, когда в лед замерзает, тогда и значок светится.
