A6 C6 Датчик низкого давления топлива
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сэмэн, 8 сен 2017.
  1. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    83
    Audi A6 2.8 2007
    Подскажите, пожалуйста, где находится датчик низкого давления топлива
    06D906051A и клапан вентиляции картерных газов? Заранее благодарен!
      460,5 КБ
      451,8 КБ
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    06E906051K номер один (датчик низкого давления).
    Номер три G247 06D906051A
  3. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    83
    Audi A6 2.8 2007
    Либо там, либо там? Или их два? Если №1 понятно - на насосе, то №3 стоит в развале под впускным коллектором? Извиняюсь за мою не компетентность.
  4. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    83
    Audi A6 2.8 2007
    Кажется, понял. Разные датчики. Видимо, я напутал в описании.
    По ошибке 012555 мне нужен номер один, установленный на насосе. Спасибо, завтра поищу его.
  5. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Audi a6 c6 2.8 FSI quattro
    Всем привет. Уж извините, что пишу сюда, а не в общую тему с проблемами по двигателю. Просто, сколько я туда не писал, мне там никто ниразу не ответил.
    Ближе к делу.
    Так вот, проблема возникла давненько уже, а именно в датчике низкого давления. Ниже приложу скрин, он находится под номером 1 (6-7 на втором). Да, про него пишут мол он не ломается и т.д. и т.п. Ошибок у меня по нему нет, но, он ЛЬЁТ! Сочится бенз! Могу конечно закинуть скрин.. Но смысл?
    Сначала я поменял естественно сальник - не помогло, подобрал сальник потолще! Смешно конечно, но подобрал от нашей копейки и это опять не помогло. Заказал еще один оригинальный сальник.. Ну раз уж я сюда пишу, значит - опять не помогло.
    С психу заменил датчик, все равно льёт.
    Достало меня это.. С чем его есть? ТНВД тоже снимал... Вообщем ко всему этому имею белый налёт на свечах, нестабильные обороты на холостых + повышенный расход бенза.. Мимо кассы видимо
      115,8 КБ
      87,3 КБ
  6. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
  7. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
