господа помогите разобраться в следующем: диагност дал рекомендацию о замене датчика ох. жидкости но на приборке было все в ажуре стрелка была на месте но потом часа через два загорелся красный индикатор перегрева двигателя и стрелку в зашкале что это может быть? можно ли с такой проблемой дополсти до сервиса и поменять датчик или поменять самому если чесно не знаю даже где он находиться териториально и как его менять может уважаемые господа подскажете мне просто жене на выходные авто нужно буду всем признателен за любой совет спасибо заранее
поменять можно самому,лучше на холодном двигателе,вместе с датчиком меняется уплотнительное резиновое кольцо,которое на него надевается
