датчик ож или приборная панель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем АРОТУР, 3 апр 2016.
  1. АРОТУР
    АРОТУР Новичок
    22 май 2014
    29
    A6/C5 2.7TQ 00г
    Здравствуйте, проблема у меня вот в чем,температура ОЖ слишком поднимается до 110 градусов по приборке. Но вот в чем не понимание, когда открываешь зажигание стрелка стоит не на 0 а на 80,едешь так и стрелка поднимается до 110 это за минут 10 - 15,потом опускается до 90 ,потом опять поднимается и опускается. Остановишься на 90 градусов через 5 минут открываешь зажигание а там уже стемпература 110 градусов. В чем может быть тут проблема? Что нужно поменять?
  2. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    а машина кипит?
  3. АРОТУР
    АРОТУР Новичок
    22 май 2014
    29
    A6/C5 2.7TQ 00г
    Нет, не кипит, вроде все нормально, но вот из за того что так высоко поднимается душа не на месте.
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Надо провести тест стрелок с Ваг-комом,например здесь видно как глючит показание топлива:
    https://youtu.be/v34Na6bdIiw
