Датчик парковки и кнопка парктроника.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andros313, 17 июл 2012.
  1. andros313
    andros313 Новичок
    28 авг 2011
    23
    А6,С6 2.4 07 г.
    Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста: 1) не работает задний датчик парковки. Я где-то слышал, что датчики реанимируют. Или это вранье? Если это возможно подскажите как. 2) Мигает кнопка парктроника. Когда подезжаешь к препятствию спереди и нажимаешь на кнопку она не реагирует и не выводит изображение на экран ММI. Это как-то лечится или это не реально?
  2. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Если кнопка не имеет характерного щелчка, то кнопку под замену. Новая - рублей 500-700. А то, что мигает - это означает, что какой-то элемент системы не исправен. Если хоть один из сенсоров не работает, то система полностью перестает функционировать и при включении задней передачи или включении через кнопку издает постоянный писк.
  3. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Лечится через шнурок
  4. andros313
    andros313 Новичок
    28 авг 2011
    23
    А6,С6 2.4 07 г.
    Подскажите каким образом это делается.
  5. andros313
    andros313 Новичок
    28 авг 2011
    23
    А6,С6 2.4 07 г.
    Спасибо это я уже понял. Вот только говорят кнопку необязательно менять на новую, а можно ее вынуть из гнезда и сделать (что-то подклеить). В Ю-тубе был такой ролик, но там все на немецком.
  6. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    В принципе можно и подклеить. Только конструкция кнопки, мне лично, никакого доверия в своей прочности не внушает. Собственно, потому у многих разваливается(у меня в том числе). На работоспособность парктроника не влияет, ну разве что нет возможности принудительно включить-выключить.
    Состоит из двух частей с очень хлипкими защелочками. Собственно вот ссылка на нее: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6115597&postcount=37
