Датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Андрей 645, 16 дек 2015.
  1. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Всем привет!!! И снова я с вопросом по взаимозаменяемости :) Ситуация такая, правильной программой установили, что неисправен ДПДЗ. У меня имеется такой (ну или почти такой) в запасе (в своё время купил впускной коллектор в сборе с дросселем). Загвостка в том, что мой донорский датчик, во первых от 2.8 бенз (у меня 2.4) во вторых он от мех. коробки, вроде как (у меня акпп) Но самое главное, что обе тачки 1998г.в и имеют обычную (на тросике) педаль газа. Короче вопрос такой, ДПДЗ съёмный вообще ? или проще поставить весь дроссель в сборе и " не парить мозги" или всё-таки попытаться его отсоединить (пробовал по быстрому, не получилось) Ну а подойдёт он или нет, я так понимаю, можно сосчитав кол-во пинов на фишке?
  2. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Дроссельные заслонки одинаковы на обоих движках.
    Была машина 2,8 литра, а теперь 2,4. Разницы не увидел.
  3. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Ну а если донор был с мех. коробкой, то тоже разницы нет ?
  4. caftan
    14 окт 2013
    199
    На автомате и механике двигатели одинаковы! Причём здесь коробка? Меняй и не парься. Не забудь сделать адаптацию дросселя.
  5. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Согласен, так-то вроде и не причём ) просто из-за ДПДЗ у меня автомат тупит) отсюда и вопрос нарисовался)))
    А по поводу адаптации, читал, что нашего поколения Аудюхи, могут адаптироваться сами, типа достаточно немного проехать. Это ложь???
  6. caftan
    14 окт 2013
    199
    Пишут что можно, но сам не проверял. После чистки дросселя через ноутбук адаптировал и забыл
  7. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Понятно :shuffle: Просто в соседней теме уже писал, что к сожалению мой ваг ком, двигатель не видит :cry: Потому и рассчитывал, что можно и без адаптации :shuffle:
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Со временем сама адаптируется.
  9. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    у меня сама не адаптируется.
  10. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Ну у Вас и педаль электронная, а у тс тросик.
  11. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    так по моему на рестайлах и с электронной педалью дросель сам адаптируется.или я ошибаюсь?
  12. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Блин, ну я совсем запутался :rollingeyes: Короче говоря, если не сделана адаптация, но её нужно сделать, тачка ехать-то будет?
  13. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    конечно будет ехать, куда она денется:)
  14. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    у меня электронная педаль (дорест) сама не адаптируется, надо через Vag com
  15. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Ну теперь понял :wink: можно менять и не очковать :D
  16. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Дык поменяй и посмотри в 3 группе мотора в 3 окне какие данные на хх при полностью прогретой машине - если в районе 0,5%, то можешь не париться насчет адаптации....
  17. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Дроссель поменял, он действительно, точно такой-же (и номера одинаковые) Как доберусь до норм. компа, проверю, что там с адаптацией :D
  18. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня тоже дорест 2000 год ,электронная педаль - но адаптируется сама
  19. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Возможно, я же не утверждал что не адаптируется.
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Почему не видит? А всё остальное видит? Наверное не правильно соединяешь! У меня тоже не видел, а начал после того как только релюха в приборке щёлкает! Т.е. при выключеном зажигании входишь в двигатель, а потом включаешь зажигание, должен определить!
